Заголовок сообщения: V110 (LV115SK MB 15277-1N) Определить элемент
Добавлено: 01 апр 2021, 15:16
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 19:50 Наличности на руках: 6.09 Сообщения: 60 Откуда: Tula
Данный ноут был залит, много очагов но серьезного ничего не отгнило, отгнил один транзюк q2501 c маркировкой g43, корпус сот23 И у ноута есть очень интересная проблема, при подключении питания потребление 51мА, 5в дежурки нет, на 3.3 порядка 0.9в, если каснуться пальцем в районе шима дежурки, потребление падает до 9мА и появляются дежурки ноут стартует, обвязку всю проверил, поменял шим, поменял ключи проблема не уходит
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: V110 (LV115SK MB 15277-1N) Определить элемент
Странный прикол с позиционной маркировкой конечно. Вот из схемы:
Вложение:
legrand158
Добавлено: 05 апр 2021, 12:10
Сейчас этот форум просматривают: vlad_d и гости: 25
