https://vlab.su/
Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=114179
Страница 1 из 1
sqvair [ 05 апр 2021, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации
Здравствуйте. Собственно проблема в том что ноутбук не хочет включатся с подключенным вентилятором. Без него все работает без проблем. Вентилятор менял на новый, всё также. КЗ по питанию +5v на нем нет. ПО линии EC_TACH килоомы, по EC_FAN_PWM бесконечность. Кто виновник? Эти сигналы идут напрямую в мульт. Мульт прошивается. Кто может быть виновником?
btomce [ 06 апр 2021, 01:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации
А фан родной? Отцепляйте по 1 проводу
seven77 [ 06 апр 2021, 04:27 ]
как то попадалось что были перепутаны провода на разьеме кулера
sqvair [ 06 апр 2021, 20:26 ]
Спасибо за ответы.
Да родной и другой новый "родной" :)Подключал по одному пину и выяснил что ноут не включается когда ставишь EC_TACH. Этот сигнал через резистор 10кОм идет в мульт
Резистор показывает номинал 10кОм
Мульт?
makar303 [ 06 апр 2021, 20:44 ]
sqvair
Я бы махнул мульт, это должно решить проблему.
wRtCyborg [ 11 апр 2021, 14:43 ]
был сегодня точно такой же аппарат, стартовал через раз с подключенным вентилятором, помогла прошивка биоса вот отсюда
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=155553&hilit=%2Ae530c%2A+bios#p155553
sqvair [ 12 апр 2021, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации  [РЕШЕНО]
В точку! Спасибо:)
http://www.phpbb.com/
