Текущее время: 24 апр 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 23:34
Добрый вечер! Принесли на ремонт ноутбук Lenovo Legion 5 - залитик! Клиент пытался самостаятельно починить но (Что то замкнул в районе входных транзисторов) !
При диагностике был не исправен мульт кз и обвязка чарджера ну и сами мосфеты! Мульт заменил! Стоял it8227e 192 cxa поставил it8227e 256 bxa! Мосфеты + резисторы заменил! Ноут стал включаться работает от сети стабильно - но при подлючении акб моргает 2 светодиода и ноут не включаеться! На акб без зу реагирует на кнопку индикатор загораеться на 1 секунду и тухнет!Сам чарджер bq24780s заменил но без результатно! Схемы нет boardview тоже! Помогите уже не знаю куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 23:47
Олександр писал(а):
Стоял it8227e 192 CXa поставил it8227e 256 BXa
ревизии мультов разные, может быть любое проявление такой замены.
да и размер прошивки разный.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 00:45
Не могу найти такой мульт как надо! Даже в китае!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 01:44
Проблема зарядки я думаю в мультиконтролере где взять it8227e-192-cxa
Или на что поменять?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 10:35
Олександр
на али они есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (Nm-d041 rev 1.0) Название микросхемы и фото платы.
Dastan369
16 май 2022, 14:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (GY55 / NM-D041 Rev:1.0) Помогите опознать шим
rix_lv
09 сен 2022, 16:58
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Нет иницализации
sasha_m
26 фев 2023, 18:39
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП
Mirco
25
2830
17 июл 2023, 17:25
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера
Shalun-avd
21
2962
25 сен 2023, 19:58
darutis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.dmitriev97, razoramd, serSIM, SimbA, valeron778, vodmar, zhur36, фыы и гости: 19
