Текущее время: 16 апр 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (la-b101p) нет зарядки акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:40
Приветствую всех коллег в нашем нелегком деле, имеется аппарат lenovo b50-30, поступил с жалобой перестал заряжать акб, но в панели задач пишет акб. подключена и заряжается. После вскрытия ничего обнаружено не было кроме одного нюанса на сигнальных линиях акб. EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, до подключения акб держится высокий уровень (3.3 вольта), после подключения падает до 0.32 вольта и выше не поднимается, линия VCIN1_BATT_TEMP с 3.3 вольт падает до 2.00 вольт. Aida батарейку считывает не полностью иногда вообще бред пишет.
Что было сделано, проверена вся полностью линия по данным сигналам, биос, прошивка мульта залиты чистые с офф. сайта, так же заменена микросхема зарядки bq24727 и мульт (хотя предпосылок к их замене не было, но тут сработал принцип ленивого быстрее подкинуть). проверена линия подтяжки 3.3. вольта по данным линиям, от мульта до разъема акб
проверены дорожки на предмет обрыва (и не завышено ли по данным линиям сопративление). Подкидывалась живая и оригинальная акб. изменений нет. (родная акб. на другом аппарате заряжается и чувствует себя хорошо, сигнальные линии не просажены, VCIN1_BATT_TEMP так же 2 вольта. батарея подключалась к аппарату B50-45 с тем же набором микросхем 727 и мульт 288). Так же замечено что при замыкании сигнала VCIN1_BATT_TEMP на землю ситуация повторяется уровни по сигнальным линиям так же подают почти до нуля. все силовые ключи цепи зарядки были проверены на предмет пробоя, но увы ничего найдено не было, так же проверены питания мульта на предмет просадки. Если у кого есть мысли по данному поводу готов выслушать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (la-b101p) нет зарядки акб
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 21:20
Это же лянова - а про айди ни слова.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 22:20
id 1.44 вольта, да и без него ноут как бы не взлетел на чистых 19, может у кого есть полная схема от этой материнки, от la-b102p схема не подходит реализация цепей зарядки немного отличается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 08:10
Клок- дата поднимаются, опускаются - там же обмен, а не аналоговые сигналы.
Если аида бред пишет, значит что-то с обменом. Снимите защитные диоды на этих линиях у АКБ для проверки, хотя они могут звонится вроде норм.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 02:04
С радостью сделал бы всё выше перечисленное, но диодов там нет, в том что сигнал не аналоговый я в курсе, ослом смотрел всё происходящее по данным линиям до падения напряжения успевает пробежать краткий пакет данных и на этом всё, если при запущенном ноуте вынуть и вставить акб, то акб уже не передаёт данных от слова вообще, изучая линию VCIN1_BATT_TEMP, заметил достаточно серьезные различия со схемой от la-b102p, на данной плате почему то сигнал batt_out постоянно в низком уровне, соответственно имею постоянно высокий уровень сигнала batt_len#. Поэтому и решил спросить может быть у кого-то есть полная схема от платформы la-b101p. В той схеме что у меня данного куска нет
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 42 секунды: ----------
всем кто помогал огромное спасибо. дефект оказался банальным о котором бы никогда не подумал. на суб плате подключения батарейки оказался дефект печатной платы (он же заводской брак так как находился под лаком). Во время производства не протравились до конца дорожки между сигналами VCIN1_BATT_TEMP и EC_SMB_CK1. висела очень тонкая дорожка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P) дамп мультика Nuvoton npce288
dm3250
3865
04 фев 2017, 01:02
gideon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg
Shanauroff
06 июл 2017, 17:41
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P rev:1A) прошивка Nuvoton npce288
Vishnya
3344
01 ноя 2017, 10:27
iva_serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет
IOD
23
4877
24 ноя 2017, 12:09
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101p rev:1a) После самостоятельной чистки нет инициализации post 2a
sattrister
12 апр 2018, 08:11
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bloodwin, Yandex [BOT] и гости: 14
