Текущее время: 11 май 2024, 06:21
maloy2k4
Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (la-b101p) нет зарядки акб [РЕШЕНО] Добавлено: 09 апр 2021, 18:40 |
Сообщения: 151 Откуда: Гомель
Приветствую всех коллег в нашем нелегком деле, имеется аппарат lenovo b50-30, поступил с жалобой перестал заряжать акб, но в панели задач пишет акб. подключена и заряжается. После вскрытия ничего обнаружено не было кроме одного нюанса на сигнальных линиях акб. EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, до подключения акб держится высокий уровень (3.3 вольта), после подключения падает до 0.32 вольта и выше не поднимается, линия VCIN1_BATT_TEMP с 3.3 вольт падает до 2.00 вольт. Aida батарейку считывает не полностью иногда вообще бред пишет. Что было сделано, проверена вся полностью линия по данным сигналам, биос, прошивка мульта залиты чистые с офф. сайта, так же заменена микросхема зарядки bq24727 и мульт (хотя предпосылок к их замене не было, но тут сработал принцип ленивого быстрее подкинуть). проверена линия подтяжки 3.3. вольта по данным линиям, от мульта до разъема акб проверены дорожки на предмет обрыва (и не завышено ли по данным линиям сопративление). Подкидывалась живая и оригинальная акб. изменений нет. (родная акб. на другом аппарате заряжается и чувствует себя хорошо, сигнальные линии не просажены, VCIN1_BATT_TEMP так же 2 вольта. батарея подключалась к аппарату B50-45 с тем же набором микросхем 727 и мульт 288). Так же замечено что при замыкании сигнала VCIN1_BATT_TEMP на землю ситуация повторяется уровни по сигнальным линиям так же подают почти до нуля. все силовые ключи цепи зарядки были проверены на предмет пробоя, но увы ничего найдено не было, так же проверены питания мульта на предмет просадки. Если у кого есть мысли по данному поводу готов выслушать.
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (la-b101p) нет зарядки акб Добавлено: 12 апр 2021, 02:04 |
С радостью сделал бы всё выше перечисленное, но диодов там нет, в том что сигнал не аналоговый я в курсе, ослом смотрел всё происходящее по данным линиям до падения напряжения успевает пробежать краткий пакет данных и на этом всё, если при запущенном ноуте вынуть и вставить акб, то акб уже не передаёт данных от слова вообще, изучая линию VCIN1_BATT_TEMP, заметил достаточно серьезные различия со схемой от la-b102p, на данной плате почему то сигнал batt_out постоянно в низком уровне, соответственно имею постоянно высокий уровень сигнала batt_len#. Поэтому и решил спросить может быть у кого-то есть полная схема от платформы la-b101p. В той схеме что у меня данного куска нет ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 42 секунды: ---------- всем кто помогал огромное спасибо. дефект оказался банальным о котором бы никогда не подумал. на суб плате подключения батарейки оказался дефект печатной платы (он же заводской брак так как находился под лаком). Во время производства не протравились до конца дорожки между сигналами VCIN1_BATT_TEMP и EC_SMB_CK1. висела очень тонкая дорожка.
