Текущее время: 14 май 2024, 17:51
TorxEight
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S340 (Compal LA-H131P rev. 1A) Не включается Добавлено: 13 апр 2021, 17:49 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 19:39 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 36 Откуда: Poland
Приветствую. Ноутбук не включается, при подключении БП - потребление 0.16А, на кнопку реакции никакой. Заметил, что греется чарджер (PU703), на линии +12.6V_BATT+ 0.2 Ом. Снял чарджер (CSON-0.2 Ом, CSOP-3.5 Ом, PHASE-0.2 Ом, VBAT-100 Ом, CSPI и CSIN - постоянно меняется, то 1 Ом, то кОмы). Были под рукой новые PQ706 и PQ705, поменял их, замерил сопротивления и все казало бы окей, пока прозвонкой не зацепил LGATE и снова на линии +12.6V_BATT+ 0.2 Ом. На днях приедут новые PQ704 и PU703, но не уверен, что в правильном направлении иду.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S340 (Compal LA-H131P rev. 1A) Не включается Добавлено: 13 апр 2021, 18:02 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
TorxEight писал(а): Снял чарджер А где - " поставил чарджер " ? Без него и будет Цитата: снова на линии +12.6V_BATT+ 0.2 Ом.
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S340 (Compal LA-H131P rev. 1A) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2021, 12:20 |
jonpim писал(а): А где - " поставил чарджер " ? Понял, спасибо. Поменял чарджер - все работает.
