Текущее время: 25 апр 2024, 02:14
Razval
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет дежурных LDO Добавлено: 14 апр 2021, 15:45 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Krydsvard писал(а): ldo 5v при подключении ЗУ на долю секунды делает попытку запуска, enable на обе шимки приходят.. Может плохо запитаны, раз обе так себя ведут. Зу исправно?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет дежурных LDO Добавлено: 20 апр 2021, 19:01 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53
witcom писал(а): vccrtc 6 ОМ так зачем искать 5в лдо.. тут проц замена скореэ али плата... Ясно что процехаб уже того, но это не обясняет почему 5в не работает(отдельная шимка управляет же и все ветки по которым расходиться ldo 5в по сопротивлениям в норме), хочется понять что не дает шимке работать
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет дежурных LDO Добавлено: 21 апр 2021, 01:56 |
leopold1112 писал(а): Проц защиту включает. Каким образом? это же лдо, там просто 19в приходит на enable и она должна запускать 5в(по крайней мере по даташиту sy8286a, sy8286 шита нет, но не дуиаю что принципиально отличаются)
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет дежурных LDO Добавлено: 21 апр 2021, 02:50 |
Jahm писал(а): Если 3в нет откуда подтяжка Enable лдо 5в? Или наоборот... На даной плате две дежурные шим sy8286b(делает 3в лдо и 3в силовые) и sy8286c(делает 5в лдо и 5в силовые), работают независимо друг от друга, для запуска лдо на обеих шимах нужно только питание 19в которое так же идет напрямую в enable1 обеих шим
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет дежурных LDO Добавлено: 21 апр 2021, 11:37 |
sasha_m писал(а): Может она просто дохлая, не? 5 вольтовую шимку менял и кондеры в обвязке на всякий тоже, результат тот же - на долю секунды попытка запуска и дальше глухо
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет дежурных LDO Добавлено: 22 апр 2021, 09:27 |
Jahm писал(а): Для более "чистой" диагностики надо снять SOC Действительно, снял процехаб, 5в пошли, но с чем связано не пойму
