IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет дежурных LDO https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=114472 |
Krydsvard [ 13 апр 2021, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет дежурных LDO |
Нет обеих ldo 3.3(сопротивление 3.5кОМ) и 5v(десятки килоом), ldo 5v при подключении ЗУ на долю секунды делает попытку запуска, enable на обе шимки приходят, ни по лдо, ни по силовым короткого нет, доноров с такими шимками под рукой нету, несколько оригинальных зарядок менял. Как я понимаю 3-х вольтовая и 5-ти-втольтовая шимы работают независимо друг от друга. |
sasha_m [ 14 апр 2021, 02:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет дежурных LDO |
Перемычки на плате есть же там по LDO? Разорвите их. А так странно, вообще. Что бы ни одна не поднималась. Там обычно скорее эти встроенные линейники будут калиться, но работать. Точно по enable замеры верные? |
Razval [ 14 апр 2021, 15:45 ] | |
Krydsvard писал(а): ldo 5v при подключении ЗУ на долю секунды делает попытку запуска, enable на обе шимки приходят.. Может плохо запитаны, раз обе так себя ведут. Зу исправно? |
btomce [ 15 апр 2021, 01:09 ] | |
+5VALW/5A +3VALW/4A короткого нет? Схема в гугле ALW_PWRGD |
Krydsvard [ 15 апр 2021, 23:07 ] | |
Сразу не обратил внимание, vccrtc 6 ОМ и занижает к сожалению процехаб, с ldo 3.3v понятно, остался вопрос почему ldo 5v не запускается. |
witcom [ 17 апр 2021, 19:32 ] | |
vccrtc 6 ОМ так зачем искать 5в лдо.. тут проц замена скореэ али плата... |
Krydsvard [ 20 апр 2021, 19:01 ] | |
witcom писал(а): vccrtc 6 ОМ так зачем искать 5в лдо.. тут проц замена скореэ али плата... Ясно что процехаб уже того, но это не обясняет почему 5в не работает(отдельная шимка управляет же и все ветки по которым расходиться ldo 5в по сопротивлениям в норме), хочется понять что не дает шимке работать |
leopold1112 [ 20 апр 2021, 20:36 ] | |
Проц защиту включает. |
Krydsvard [ 21 апр 2021, 01:56 ] | |
leopold1112 писал(а): Проц защиту включает. Каким образом? это же лдо, там просто 19в приходит на enable и она должна запускать 5в(по крайней мере по даташиту sy8286a, sy8286 шита нет, но не дуиаю что принципиально отличаются) |
Jahm [ 21 апр 2021, 02:10 ] | |
Если 3в нет откуда подтяжка Enable лдо 5в? Или наоборот... |
Krydsvard [ 21 апр 2021, 02:50 ] | |
Jahm писал(а): Если 3в нет откуда подтяжка Enable лдо 5в? Или наоборот... На даной плате две дежурные шим sy8286b(делает 3в лдо и 3в силовые) и sy8286c(делает 5в лдо и 5в силовые), работают независимо друг от друга, для запуска лдо на обеих шимах нужно только питание 19в которое так же идет напрямую в enable1 обеих шим |
sasha_m [ 21 апр 2021, 11:32 ] | |
Может она просто дохлая, не? |
Krydsvard [ 21 апр 2021, 11:37 ] | |
sasha_m писал(а): Может она просто дохлая, не? 5 вольтовую шимку менял и кондеры в обвязке на всякий тоже, результат тот же - на долю секунды попытка запуска и дальше глухо |
Jahm [ 21 апр 2021, 14:03 ] | |
Для более "чистой" диагностики надо снять SOC |
Krydsvard [ 22 апр 2021, 09:27 ] | |
Jahm писал(а): Для более "чистой" диагностики надо снять SOC Действительно, снял процехаб, 5в пошли, но с чем связано не пойму |
Razval [ 22 апр 2021, 21:34 ] | |
Ну, ЛДО 5 вольт отрубается по защите по току, потому. что ...что-то начинает работать не так при подаче остальных напряжений, хотя обесточенное звонится не в КЗ. Вообще странно рассуждать, как должен работать полудохлый чип, да масса вариантов, даже производитель не догадается. |
