Текущее время: 14 июн 2024, 23:10
Astat
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2021, 20:27 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 19:29 Наличности на руках: 4.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Залитик. После замены всех гниляков такая картина: - ACIN# в 0, - Adapter_ID опрашивается мультом - EC_rst, LiD_SW в 1 - PWR_SW отрабатывает нолик, PWR_BTN_OUT в нуле - сопротивление ядра 230ом, севера 23ом, 3v и 5v сотни ом, USB D+D- в порядке - RTC_clk генерит - SY8208 получают на 10милисекунд EC_ON= 1, появляются 3V и 5V и соответственные им PG - EC_APU_ALW_EN не появляется разрешение на старт источников 0,95Valw и 1,8Valw - сопротивление везде хорошие (после ключей тоже TPS22966)
![](images/spacer.gif) |
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2021, 22:40 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Astat писал(а): PWR_BTN_OUT в нуле А почему он в нуле? Или мы не про PWR_BTN_OUT#, который падает в ноль при нажатии?
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2021, 00:30 |
Astat писал(а): SY8208 получают на 10милисекунд EC_ON= 1, появляются 3V и 5V и соответственные им PG - EC_APU_ALW_EN не появляется разрешение на старт источников 0,95Valw и 1,8Valw EC_ON должно постоянно висеть, без него ес-но никакого EC_APU_ALW_EN и не должно быть. Это если от ЗУ, от АКБ после нажатия.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2021, 14:02 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: во-вторых для прошивки нужно менять разъем JKB1 (вот разъем как-раз напился досыта :)) есть смысл его снять и все под ним помыть хотябы, частенько бывает что через клавиатурный разъем мульт "завешивается" наглухо
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2021, 14:10 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
bass писал(а): "завешивается" наглухо Верно. Если по этим пинам на мульте приходит "коррозийное" сопротивление - мульт может быть в ступоре.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2021, 14:33 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Astat писал(а): сопротивление ядра 230ом, севера 23ом, Кто проц и кто север? Уточни где мерял сопротивление на севере.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2021, 16:21 |
Razval писал(а): EC_ON должно постоянно висеть ,это-то как раз понятно; bass , Евгений18 , разъём снял, помыл поменял на "новый" , программатор оставил старый: Vertyanov_JIG v2 leopold1112 CPU A8-6410, имея схему, нетрудно найти точки замера секции NB_APU, Core_APU и другие. Тестер BEHA_Unitest; Евгений18 писал(а): Мульт заливался? Если так, то перепаивали? Программатор его читает? . прочитал! Залил одну из скачаных прошивок. Теперь время EC_ON=1 увеличилось до 140 мСек. Всё так же EC_APU_ALW_EN =0. - наверное, всё-же буду менять iT8586e на новый(нету). Не знаете iT8587e -FXa не совместим ? (а этот есть)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2021, 17:44 |
Astat писал(а): leopold1112 CPU A8-6410, имея схему, нетрудно найти точки замера секции NB_APU, Core_APU и другие. Специально решил проверить эти сигналы в схеме. А их нету. Если будешь отсебятину писать, а не точно сигналы как в схеме, то на помощь не надейся.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2021, 14:57 |
Черномор писал(а): не катит там iT8585й там уже стоит зашитый iT8586 - "SYS_PWRGD_R" засажен до 0,85в, несмотря на подтяжку до 1,8в. От мультяка сигнальчик закрыт диодом DC2 и смотрит только в ХАБ; (на DC2 аноде 0,85 на катоде 3,3вольта) - максимальная коррозия именно в районе формирования сигналов "SYS_PWRGD_R" и "RSMRST#_R (все детали новые, площадки почищены); -если у кого есть плата - гляньте пжл сопротивление(падениеU) на анодах DC2 , DC4.
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2021, 22:59 |
Мы не успеваем следить за руками Если хотите получить помощь, пишите сигналы. Причем здесь сопротивления 50-70 кОм? Если бы Ом, ну тогда однозначно.. Что-то уже изменилось и EC_ON уже есть?
Astat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2021, 02:34 |
Razval писал(а): Что-то уже изменилось и EC_ON уже есть? ДА. - сигнал EC_ON создан из +3VLP через резистор; - сигнал EC_APU_ALWEN создан из альтернативного @сигнала ALW_PWRGD согласно схемы; - проблемы формирования сигнала "EC_ON" связаны с утечкой сигнала RSMRST#_R в секции PowerManagement и как следствии сигнала PM_SLP_S5# ; ноутбук отдан клиенту с некоторым ограничением в использовании (как альтернатива - замена APU с соответствующим ценником) PS Razval писал(а): Причем здесь сопротивления 50-70 кОм? а то, здесь никто не проверяет утечку в сигналах. Например, тот-же USB D+,D- в режиме прозвонки сопротивления и диода; post post scriptum: да..., и просьба без неконструктивной критики dixi
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2021, 12:57 |
Astat писал(а): и просьба без неконструктивной критики А как тебя заставить отсебятину не писать и другую ересь? Пишем языком ремонтника и замечаний не будет, толька разумная помощь.
