Текущее время: 02 май 2024, 12:31
Alexandr2008
Заголовок сообщения: Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Ноутбук не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 19 апр 2021, 23:38 |
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 02:22 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 14 Откуда: РФ
Суть проблемы: Принесли разобранный ноутбук, хотели просто почистить. Пока разбирали, не знаю как, но закоротили ЮСБ разъем выведенный через шлейф, итог HUB под замену. Hub поменял, ноут ожил, смог прогрузить ОС и даже проверить в диспетчере устройств, что все функциональные узлы определяются. Но ноут самопроизвольно выключился, после чего еще пару раз включился и далее перестал реагировать на кнопку включения вообще. Померил дежурные напряжения, присутствуют. Меня озадачило, что на ON/OFFBTN#, NOVO_BTN#, 51_ON# вместо 3,3В или 5В висит 18В, причем 18В висит так же на 32 и 66 выводе мильтика. Выпаял PQ4 на 32 и 66 ноге мульта 3,3В, померил ключик PQ4 китайским прибором, показывает, что ключ живой, решил поменять мульт, был в доступ, поменял мульт, подкинул питание, не включая померил ON/OFFBTN#, NOVO_BTN#, 51_ON# присутствует 7В, пока мерил буквально несколько секунд, опять появилось 18В. В итоге, включать побоялся, прошу совета господа ученные, помогите разобраться.
Alexandr2008
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Ноутбук не включается. Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 20 апр 2021, 15:43 |
EC_ON в нуле и даже не пытается подняться. Q28 по измерениям вроде живой, даже выпаял q28 все равно EC_ON в нуле. Вы посоветовали еще посмотреть leopold1112 писал(а): Еще проверить датчик крышки. , не могу найти его, подскажите линию или сам датчик. В итоге на текущий момент, что я имею. Присутствует на плате: +3VALW, +ECAVCC = 3,3V; +5VALW = 5V; +1,5 V = 1,5V; ON/OFFBTN#, NOVO_BTN#, 51_ON# = 18V; - при нажатии на кнопку включения падает практически до нуля; На 32 и 66 выводе мульта +3,3V - при нажатии на кнопку включения падает до 0; Clk мульта красивый, генератор работает хорошо; U9 (FOR EC 256KB SPI ROM) сигналы присутствуют: CS#, DO, SPI_CLK_R, SPI_SI_EC, в общем обмены какие-то идут, правда ничего не могу сказать о качестве данных, но если учитывать, что ноут включился после замены hubа можно с небольшой долей уверенности сказать, что флешка больше жива, чем мертва. Питание батареи 3V, подкидывал БП с 3,3V результат не меняется.
