Текущее время: 06 май 2024, 11:55
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (la-8681p rev 1.0) нет подсветки Добавлено: 21 апр 2021, 23:07 |
Зарегистрирован: 21 май 2017, 19:26 Наличности на руках: 15.10
Сообщения: 96 Откуда: Ростов
Здравствуйте Ноутбук Lenovo G585, включается, но нет подсветки. Если подсветить фонариком, изображение на матрице присутствует, систему загружает, всё работает. Измерил все напряжения на JLVDS1 и обнаружил, что отсутствует напряжение регулировки яркости INVTPWM на 8 пине. Судя по схеме сигнал INVTPWM формируется из EC_INVT_PWM и APU_BLPWM, которые идут с мультиконтроллера и процессора. Измерил напряжение на 25 пине(EC_INVT_PWM) мульта, отсутствует сигнал, сопротивление на данном пине в норме. Подскажите в чем может быть причина? Мульт, процессор? И какое напряжение должно быть на INVTPWM ?
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p rev 1.0) нет подсветки Добавлено: 22 апр 2021, 16:39 |
next6 писал(а): posmotri signal LID SW dolzhno 3v. Да, проверил в первую очередь. Датчик холла работает исправно ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- BARBOSA75 писал(а): PWM регулируется скважностью амплитудой в 3 вольта. Значит есть вариант запуска подсветки и без этого сигнала? Я имею ввиду, если кинуть перемычку с того контакта где имеется напряжение 3в. на 8 пин (INVTPWM), то будет работать подсветка? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 23 секунды: ---------- Подскажите пожалуйста в чем причина отсутствия сигнала INVTPWM. Получается это мульт или процессор не выдает нужный сигнал?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p rev 1.0) нет подсветки Добавлено: 22 апр 2021, 18:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Джо неуловимый писал(а): Получается это мульт или процессор Только первое, по приведенной схеме резистор с APU не распаян.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p rev 1.0) нет подсветки Добавлено: 22 апр 2021, 20:51 |
igils писал(а): Только первое, по приведенной схеме резистор с APU не распаян.
Да, походу не распаян. Не заметил символ @ на схеме. Получается виновник мультиконтроллер? Ещё один вопрос, я скачивал несколько прошивок на данную платформу и в архиве было несколько файлов, то есть, основная прошивка и прошивка мультиконтроллера, но на этой плате я нашел только одну микросхему с основной прошивкой на 4Мб, а вот микросхемы на 128Кб нет. Получается есть несколько ревизий этих плат или как? И где в таком случае хранится прошивка мультиконтроллера? Просто для начала хотел прошить мульт, вдруг это решит проблему
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p rev 1.0) нет подсветки Добавлено: 22 апр 2021, 22:02 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
KB9012 содержит прошивку в себе, без внешней флешки, прошить легко многими программаторами, а вообще проверить можно и так: Джо неуловимый писал(а): Я имею ввиду, если кинуть перемычку с того контакта где имеется напряжение 3в отключив на всякий случай цепь от мульта
