https://vlab.su/
Lenovo Yoga 530-14ARR (EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0) Греется U401
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=114808
Страница 1 из 1
grigoras1973 [ 23 апр 2021, 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Yoga 530-14ARR (EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0) Греется U401
Добрый день !
Принесли в ремонт Lenovo Yoga 530-14ARR .
Материнская плата - EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0.
Причина не включается !
Откинул аккумулятор , старт есть всё работает ! Делаю рестарт и всё опять не могу включить -на кнопку ни как не реагирует при этом потребление по питанию- 0.15 А вместо -0.1 и сильно греется U401 , как я понимаю контролер заряда аккума .
Хотел посмотреть что за чудо U401 на которой надпись AWVAEE . В гугле ни чего не нашёл ...
Помогите определить эту микросхему !!!
Что бы запустить комп нужно откинуть аккум и обратно подкинуть - всё старт есть и акум заряжается и от акума работает до первого рестарта ! Без аккума ни как не запустить и без аккума сильно начинает греться U401 с надписью AWVAEE.
Serguz05 [ 23 апр 2021, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Yoga 530-14ARR (EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0) Греется U401
AWV... - SY8286B silergy 3V шимка.
если греется то смотреть что сажает.
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
посмотреть какая нагрузка по LDO.
grigoras1973 [ 23 апр 2021, 22:44 ]
Спасибо ! Точно 3.3 V на выходе ! Откинул перемычку после дроселя ! Сбило с толку что PU401 рядом с разъёмом аккума стоит ! Откинул перемычку после дросселя по 3.3В при включении микросхема не греется .. запитал с лабораторника после дросселя 3.3 в - потребление 0.7 А и ни чего на плате не нашёл даже тёпленьного ...И как не странно когда комп включается до рестарта то ни чего не греется (PU401) !!
То есть ситуация такая когда комп не стартует то 3,3v просаживается до 1V..
Буду колдовать ! :du_ma_et:
Diavolik5596 [ 24 апр 2021, 02:46 ]
Когда включаетса вся периферия работает?
grigoras1973 [ 24 апр 2021, 10:03 ]
Да вся работает !
grigoras1973 [ 25 апр 2021, 15:27 ]
По LDO напряжение не просаживается так и остаётся 3.3V.А вот по LX просаживает до 1V .
IOD [ 25 апр 2021, 16:23 ]
grigoras1973 PU401 попробуйте заменить, обвязку пропаять, конденсатор и резистор (если есть) цепочки BS заменить.
grigoras1973 [ 25 апр 2021, 18:23 ]
Заказал PU401 ! Поменяю отпишусь !
http://www.phpbb.com/
