Текущее время: 27 апр 2024, 18:32
Joke®
Заголовок сообщения: Edge 15 (DAGC6CMB8D0 Rev D) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 24 апр 2021, 07:21 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем доброго времени суток, попался данный аппарат с дохлым 216-0752001. В наличии у меня только 215-0752001, заменил чип, отредактировал биос, но картинки так и не появилось...Кто может подсказать, такая замена вообще возможна на данной плате? И если да, то что я делаю не так. Дампы прилагаю, зараннее спасибо. Вложение: mod.rar Вложение: orig.rar ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- Так же забыл сказать, с оригинальным Биос ноут просто висел без изображения. С отредактированным включается, пищит 1 длинный сигнал и 2 коротких, и выключается
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Edge 15 (DAGC6CMB8D0 Rev D) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 24 апр 2021, 09:27 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Zhuk писал(а): в 215-0752001 нет графического ядра Есть там ядро, не надо людей в заблуждение вводить
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: Edge 15 (DAGC6CMB8D0 Rev D) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 24 апр 2021, 10:05 |
Сообщения: 182 Откуда: Хабаровск
seminenko писал(а): 215-0752001 Рука лицо, сча datasheet поднял и убедился, извиняюсь. Был убежден твердо, что как и 2007, так и в декстопе нет графики
igils
Заголовок сообщения: Re: Edge 15 (DAGC6CMB8D0 Rev D) Замена 216-0752001 на 215-0752001 [РЕШЕНО] Добавлено: 24 апр 2021, 11:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Joke® писал(а): что я делаю не так Не исправлена контрольная сумма после правки oprom1, но зачем-то изменена дата на непонятно что: Сравнение orig и mod... Ошибка сравнения: Смещение 50 файл1 = 30 файл2 = FF Ошибка сравнения: Смещение 51 файл1 = 35 файл2 = 0 Ошибка сравнения: Смещение 1BE файл1 = 12 файл2 = 10 Переделайте и приведите КС к 00. После изменения ID чипа будет достаточно изменить в строке с датой выделенную цифру 6 на 8: 05/02/10,22:4 6:0
