Текущее время: 28 апр 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: IdeaPad U460 (NIMUA LA-5941P) дефекты изображения при первом включении
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 15:53
Принесли от коллеги с дефектами, осталось разобраться с последним. При первом включении дефекты в изображении Изображение
При повторном - нормальная картинка. Пока не "скинешь" питание - работает стабильно. После отключения питания - история повторяется.
При подкидывании другой матрицы ведет себя также.
При выводе изображения через внешний монитор картинка всегда нормальная.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad U460 (NIMUA LA-5941P) дефекты изображения при первом включении
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 16:16
Шлейф не перебитый? Попробуй во во включённом состоянии открывать и закрывать крышку
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 16:30
какие еще дефекты были?
плата UMA вариант или DIS?
исключить бы шлейф.....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 17:44
под пайку только замена rtc аккумулятора
dis
шлейф крутил-вертел в первую очередь
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 12:47
скорее всего наука о контактах...попробуй немного деформировать плату возможно где-то что-то отвалилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U460 (NIMUA LA-5941P) Четверит изображение, не всегда
partner99
13 авг 2017, 08:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) нужна прошивка мульта
antibotan
18 май 2015, 17:31
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) кулер не меняет обороты
antibotan
14 июн 2015, 22:51
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) Нужна прошивка мульта
ivan667
1489
12 апр 2020, 20:32
ivan667 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo u460 (la-5941p) нужна помощь в определении элементов
ponama
07 июл 2021, 07:34
tvop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
