Текущее время: 27 апр 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Yoga 3 14 (80JH) (LCFC NM-A381 Rev1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 14:59
Всем доброго времени суток.
Аппарат у клиента накрылся скорее всего от того, что он дернул в неудобное для ноутбука положение частично оборванный кабель с блока питания. Либо минус почти полностью оборвался не короткое время, либо провода замкнулись между собой. На данный момент кабель восстановлен, а ноутбук ведет неправильно.
Полностью включается он только если его запустить после полного обесточивания. Что от батареи, что только от СЗУ. Работает он в таком режиме как должен, батарею заряжает, перезагружается, в спящий режим входит/выходит. Но стоит выключить - больше не включится. Также не включается при работе только от батареи.
Почему не включается. На выходе конвертора +3V получаем +2,45V в любом из "нерабочих" способов запуска (10 pin, LX). Далее:
IN (и EN2 соответственно) +7,95V.
EN1 +3,2V
LDO +3,2V
При подключении СЗУ автостарт
Помимо этого если ноутбук все же запустился, то до дросселя LX что на 3V, что на 5V будет занижение. 2,57 и 4,2 соответственно. То же самое на PL101, дроссель на B+, греется в кипяток если батарея заряжается. До дросселя 5,89, 8,55 после.
Также сдох USB порт на плате. На USB выключатель есть напряжение, но не приходит EN.
Ну и последнее - иногда по краям экрана заветы появляются лютые, будто на подсветку идет куда больше чем должно. Но это у него по желанию.
Скорее всего конечно нужно искать проблему на входе у мосфетов с разъема питания, так как должно быть оборвало землю на кабеле питания слишком сильно. Но у них все в порядке, если ничего не пропустил. Просто так компоненты если что не подкинешь, если чарджер и мосфеты я найду, то преобразователи дежурки есть только на Али и скорее всего ремарк вообще. Так что прежде чем что-то искать хотелось бы послушать совета по копанию платы
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 53 секунды: ----------
Алгоритмы форума привели меня в эту тему
viewtopic.php?f=58&t=84185
Заменил U101 сняв донора USB выключателя, ноут заработал. Пошел искать AP2820CMMTR-G1 для USB порта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Yoga 3 80JH (NM-A381) Не включается от акб
scorpion28c
20 дек 2018, 16:15
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3 14 80JH (BTUU1 NM-A381) Подскажите номинал
dadvitamin
19 дек 2015, 12:39
dadvitamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения
yellowfox
28
9220
24 дек 2016, 14:19
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) нет инициализации, пост код F3
dimon_105
31 окт 2019, 10:20
valek_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3 14(80JH) (BTUU1 NM-A381) Нет сигналов управления питанием.
Saiberex
20 май 2020, 12:05
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, legrand158 и гости: 53
