Текущее время: 23 апр 2024, 22:26
storm23rus
Заголовок сообщения: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 Добавлено: 20 фев 2013, 17:38 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Доброго всем. В общем попался ноутбук с данной неисправностью. На кнопку реакция есть, заводится. Видно, что спустя 1-2 секунды после включения темнеет матрица, но больше ничего не происходит, дальнейшего пуска не наблюдается. Грешил на видео от AMD(дунул, не помогло), перешил оба биоса(не помогло). Проверка питаний выявила, что нету +VGFX_CORE. В схеме глянул, что при включении шимки должны запитывать и встроенку и AMD сразу. Так ли это?
_________________ Век живи-век учись...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 Добавлено: 20 фев 2013, 21:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
storm23rus писал(а): у меня нет питания на видеоядро в проце... Вот поэтому кина и нету во время старта.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 Добавлено: 20 фев 2013, 23:05 |
ars44 писал(а): Вот поэтому кина и нету во время старта. Дык а должно оно там быть-то, если видео и дискретное есть?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 Добавлено: 20 фев 2013, 23:53 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
storm23rus писал(а): и нету во время старта. А может дискретное видео включается только при нагрузке, а встроенное в обычном режиме, ИМХО
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 Добавлено: 21 фев 2013, 00:01 |
chulat писал(а): А может дискретное видео включается только при нагрузке, а встроенное в обычном режиме, ИМХО Ну если так-то питалово должно быть. Его ведь на встроенку нету... ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- Поспешишь-людей насмешишь... Начал замерять напряжения на пинах PU901 и случайно дотронулся до калящейся сетевухи... Снял её- +VGFX_CORE начало появляться: при включении 0,9, потом падает до 0,45. С кнопки начал выключаться при кратковременном нажатии, на CTRL+ALT+DEL реагирует перезагрузкой. Матрица загорается, но светит белым. Ща будем искать почему. ---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ---------- На внешку переключения нету ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 25 секунд: ---------- Смутило питание +LCDVDD_CONN, всего 1,8V. Заменил Q80 на AO3413, матирца повела себя по другому-пошли полосы снизу вверх, изо по-прежнему нету, по прежнему 1,8V на +LCDVDD_CONN.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 Добавлено: 21 фев 2013, 12:06 |
RsM писал(а): А должно быть 3,3 Искать кто садит После долбаного наводнения ни одной матрицы битой на подкидку не осталось
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 Добавлено: 21 фев 2013, 23:39 |
storm23rus писал(а): После долбаного наводнения ни одной матрицы битой на подкидку не осталось А зачем Вам матрица, если storm23rus писал(а): На внешку переключения нету Ведь имеется ввиду, что изображения нет на внешний монитор?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 Добавлено: 22 фев 2013, 15:26 |
В общем, вчера дали на подкидку матрицу(тоже не полностью исправную ), проблема на ней схожая с моей, из-за того клиенту её и заменили. Но, питание с ней стало 3,2-3,3. Норма, но с изображением из-за матрицы я так и не понял. Подкинул обратно родную матрицу-напряжение так и осталось 3,3 Сегодня наконец-то подкинул новую и заведомо исправную-изо оказалось в норме, без всяких полосок и помех. Тему пока не закрываю, вечером отпишусь по внешке. Просто если мне не изменяет память-на Леновах внешка включается только из-под винды, ИМХО.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 Добавлено: 23 фев 2013, 01:09 |
RsM писал(а): В настройках БИОСА по умолчанию стоит вывод только на матрицу, для тех кто не в курсе Это понятно, но что мешает подключить винт с ОС и подождать? Я так и делаю, когда нет изо на внешнем. :) storm23rus писал(а): Просто если мне не изменяет память-на Леновах внешка включается только из-под винды, ИМХО. Не во всех. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- storm23rus писал(а): Но, питание с ней стало 3,2-3,3. Норма, но с изображением из-за матрицы я так и не понял. Подкинул обратно родную матрицу-напряжение так и осталось 3,3 Сообщение не в тему Интересно: как это возможно? Кажется, что волшебством пахнет
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 Добавлено: 09 мар 2013, 02:02 |
RsM писал(а): Мульт первый под подозрением и его прошивка. Селектор (БП/АКБ), чарджер. Завтра, а точнее уже сегодня, прошью ещё раз и другим дампом-отпишусь. Не поможет-буду ковыряться уже с остальным.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0 [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2013, 12:55 |
Вызвонил, что pd103 звонится в 11 Ом. В обе стороны. При появлении VS (при нажатии на кнопку) оно (VS) шпарило помимо закрытых ключей PQ301 и PQ302 и запитывало чарджер, который в свою очередь думал, что раз ему дали жрать-значит подключен БП и выдавал ACPRN... P.S.: с видео AMD тут ещё не всё в порядке, но это уже другая история. Моргает он только при выходе из ждущего режима, видимо идёт опрос дискретки, с которой не всё в порядке. P.P.S.: в биосе действительно стояло по умолчанию ИЗО на матрицу, в режиме АВТО бук переключается на внешку при отсутствии родной матрицы.
Всем помогающим огромное спасибо, особенно благодарен RsM(без него ничего бы не вышло) и Ars44. Спасибо, товарищи!!!
