Текущее время: 28 апр 2024, 11:33
NoutCentr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Выключается под нагрузкой CPU Core Добавлено: 05 май 2021, 16:09 |
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 11:16 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 59 Откуда: Kobrin
MERKULIN писал(а): Сколько фаз питания? все ли работают? Что на затворах? Транзисторы не менялись ??? Что там по линии 19в.
Фазы питания 2, вроде как работают обе. На затворах всё ок шим сигнал на обоих фазах одинаковый. Транзисторы не менял. От батареи и от зарядного поведение одинаковое.
NoutCentr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Выключается под нагрузкой CPU Core Добавлено: 06 май 2021, 03:05 |
IOD писал(а): NoutCentr [ТС] Щуп куда ставите, до или после дросселя?
И туда и туда :) , на фото показано что происходит после дросселя. Что меня смущает что так происходит не всегда а под нагрузкой (либо через какое-то время после старта) т.е. при старте сигнал имеет нормальную форму прямой (почти нормальную, иногда на осциллограмме проскакивают иглы и бугры) а вот потом начинаются какие то пики точёные.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Выключается под нагрузкой CPU Core Добавлено: 06 май 2021, 22:13 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
NoutCentr писал(а): спаял дросселя Это как ?
