Текущее время: 12 май 2024, 09:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
pro100partizan
Заголовок сообщения: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 rev E) Не включается Добавлено: 08 май 2021, 15:50 |
Сообщения: 58 Откуда: Kazan
Привет! пришел с проблемой не включается, после вскрытия и подключения к бп, вижу кз, сгорел pd4, выпаял его кз ушло, было дальше кз, хаб грелся, снял, нет кз, поставил другой, кз пропало, на кнопку реагирует так: при нажатии загорается на секунду светодиод и питание до 0.5 и выкл, перевел в uma, есть дежурки 3в и 5в, при вкл 19в на входе пропадает на пару сек, низкое сопротивление на +1.05V_VTT, подскажите куда копать
_________________ Приму в дар деньги
