Текущее время: 28 апр 2024, 09:59
kab_it
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 710-14ISK (compal la-d471p) не включается Добавлено: 10 май 2021, 12:53 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Всем привет! Пытаюсь починить ноутбук Lenovo Yoga 710-14ISK(i5-6200u), материнская плата compal la-d471p. При подключении БП на дросселе PU301 появляется B+ (7,11В) и дальше идёт по схеме. На дросселе PU401 - 3,3В PU402 - 5В PU701 - 1,05В На LDO ногах PU601 3,3В и 1,8В Потребление тока в первый момент 0,01-0,006А, потом через пару секунд потребление тока 0,003А Питание на мультиконтроллер приходит, судя по всему до меня плату ремонтировали, мульт перепаивали и все перемычки в канифоли, поднимали силовые MOSFET ключи и дроссели процессора. Я посмотрел, явно мосфеты живые. Внешне вроде всё норм, повреждений физических на плате не нашёл. После нажатия на кнопку включения, потребление вырастает до 0,026А, светодиод питания начинает плавно мигать (как в режиме sleep). Появляется 1,2В на дросселе PU501. Микросхему мультиконтроллера аккуратно пропаял, проверил все ножки, все прозвонил, вроде норм. Что посоветуете проверить дальше?
kab_it
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 710-14ISK (compal la-d471p) не включается Добавлено: 10 май 2021, 16:15 |
Пока нет, не трогал ничего. Странно работает плата, владелец говорит что залили клавиатуру, ножки мультиконтроллера окислены некоторые, говорят что сдавали в ремонт, после ремонта ноут проработал неделю и опять сломался. Сейчас включил ЛАТР - дежурных напряжений нет, только чарджер выдаёт B+ (7.11В), приходит на PU401, на выходе ноль, ерунда какая-то, иногда включается и дежурные напряжения появляются, прозвонил нагрузку на всех трёх дросселях, на PU701 - 70 Ом, там есть перемычка на плате можно отключить нагрузку и посмотреть. Думаю что не приходят сигнал PGOOD на ногу EN, видимо придётся лазить тестером и осциллографом долго и нудно. Мне кажется до проверки БИОСа пока далеко. 70 Ом на выходе PU701 это норм? силовая линия процессора вх. сопротивление 12Ом, это не мало?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 710-14ISK (compal la-d471p) не включается Добавлено: 10 май 2021, 16:55 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
kab_it писал(а): Думаю что не приходят сигнал PGOOD на ногу EN Отдайте в сервис. Есть шанс доломать.
kab_it
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 710-14ISK (compal la-d471p) не включается Добавлено: 10 май 2021, 17:32 |
В сервисе ноутбук уже был, я вряд ли сделаю хуже, пока немного не понимаю последовательность работы мультиконтроллера, в схеме вроде есть диаграммы, посмотрю, не думаю что это сложнее спец. глав ФТТ.
Я понял каким образом пропадают дежурные напряжения, после нажатия кнопки питания, ток потребления растёт до 26мА, 30 секунд примерно проходит и напряжения отключаются, общий ток потребления падает до 7мА. Насколько я понял из схемы, мультиконтроллер запитывается от линии LDO 3.3В PU401 (+3VLP нога 17 - SY8286), остальные шимки отключатся, потому что сигнал EN1<0.4В. Мультиконтроллер вероятно после нажатия на кнопку включения через какое-то время отключает питание платы, я так понял надо смотреть мультиконтроллер (nuvoton NPCE388) ?
