Текущее время: 29 мар 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G530 (LA-4212P) Не включается с АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 14:36
Добрый день, ноут пришел очень сильно залитый, все восстановил. Сейчас от БП без АКБ включается и замечательно работает, если на гарячую подключить АКБ он тоже включится, но будет работать от АКБ, VIN отключится PQ16. Потому как при подключении АКБ появляется сигнал ACOFF. Старта от БП не было, на PD1 не приходило BATT+, исправил стал от АКБ стартовать. Сигнал также появляется если подключить AKБ на гарячую, но если потом передернуть питание- ACOFF пропадает но и не поднимается дежурка. На ключике PQ16 исток- 10,5 сток - 10,3, затвор - 5В. Из-за того что не поднимается дежурка ключ PQ17 закрыт, и при подаче питания появляется сигнал PACIN - PQ10 открывается и на пятой ноге PU8 низкий потенциал, VL не поднимается. По отдельности от БП и от АКБ все нормально.
---------- Добавлено спустя 58 минут 55 секунд: ----------
Сейчас от БП не стартует,На PQ16 на истоке 11В, до резисторов килоомников 19В.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 46 секунд: ----------
Проблема в Мультике :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 (LA-4212P) Не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 17:28
Сам спросил, сам ответил, САМ и тему закрыл!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo N500 (LA-4212P rev:2.0) Lenovo N500,mb LA-4212P rev:2.0 ,cpu t3200 сильно греется процесор
lividas
11 апр 2015, 04:00
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (LA-4212p Rev:2.0) Не включается нет дежурки
Valera_B
3326
06 фев 2015, 13:56
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (LA-4212P Rev:2.0) нет инициализации
elektron
12 апр 2014, 15:54
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 G530 (MB LA-4212P) нет изображения
nik0
3983
18 июн 2014, 02:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 3000 g530 (la-4212p rev 2.0) схема
demyanov
19 авг 2014, 13:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
