Ноутбук пришел с диагнозом не включается. Потребление от ЛБП было 150мА. Грелся мультиконтроллер. Заменен на новый аналогичный. RT8243AZQW Дежурка заменена LDO на шиме дежурки в норме, но на 127 ноге мультика 0,33В хотя по схеме идет через 0 резистор Силовые дежурки поднимаются если распаять перемычку J401 по силовым 3,3В, если ее закоротить, то пропадает сигнал EC_ON на 13 выводе RT8243 и не работает силовая дежурка. При подаче 3В с лбп в линию силовой дежурки потребление 110мА
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181) Нет питания на мультиконтроллере
Добавлено: 12 май 2021, 13:46
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 29
