Текущее время: 30 апр 2024, 14:44
wild1675
Заголовок сообщения: Lenovo 100-15IBD (NM-A681) странное поведение CPU Добавлено: 13 май 2021, 10:52 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
Доброго всем дня!
Поступил данный девайс с диагнозом - залит чаем. Следов жидкости не обнаружено совсем, но была проблема с ключами зарядника, PQ311 прикипел и его меняли, но пришел он уже в кз. Заменил - запуск есть, и все вроде бы норма (напряжения), запускаю с лайв юсб флешки, долго грузит - слайдшоу в самой винде. AIDA показывает, что проц работает на 5x множителе, итого на частоте 5x100 500MHz !!!, Ядро ЦП - 0,650V. Проц Core i3-5005U. Стресс тест аиды никак не влияет на напряжение ядра и температуру...
Заменил чарджер, шим проца, прошил биос, результат тот же, питание проца 1,8В, лаги жуткие...
Куда копнуть, что проверить, помогите советом. Может я что-то упускаю...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-15IBD (NM-A681) странное поведение CPU Добавлено: 13 май 2021, 13:16 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Зарядник оригинальный, ноутбук его правильно определяет?
wild1675
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-15IBD (NM-A681) странное поведение CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 14 май 2021, 13:03 |
чтото все таки с зарядником не то... 1. при откл акб и подключенном зу - на шине sda напряжение поднимается до 4 вольт 2. при подкл акб и зу - если вытянуть зу, плата тухнет, т.е. не переключается на акб, акб заряжен до 14вольт 3. при подкл акб и зу - заряда нет, мигает быстро индикатор зарядки и все
с таких чарджером дела не имел, да и вообще с ними у меня проблема... подскажите что померять
проблема как всегда решилась банально...
чарджер сел криво и подложка является единственной землей, может попало что-то - прогрел, придавил, и все заколосилось
