Lenovo 100-15IBD (NM-A681) странное поведение CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=115387 |
wild1675 [ 13 май 2021, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 100-15IBD (NM-A681) странное поведение CPU |
Доброго всем дня! Поступил данный девайс с диагнозом - залит чаем. Следов жидкости не обнаружено совсем, но была проблема с ключами зарядника, PQ311 прикипел и его меняли, но пришел он уже в кз. Заменил - запуск есть, и все вроде бы норма (напряжения), запускаю с лайв юсб флешки, долго грузит - слайдшоу в самой винде. AIDA показывает, что проц работает на 5x множителе, итого на частоте 5x100 500MHz !!!, Ядро ЦП - 0,650V. Проц Core i3-5005U. Стресс тест аиды никак не влияет на напряжение ядра и температуру... Заменил чарджер, шим проца, прошил биос, результат тот же, питание проца 1,8В, лаги жуткие... Куда копнуть, что проверить, помогите советом. Может я что-то упускаю... |
igils [ 13 май 2021, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 100-15IBD (NM-A681) странное поведение CPU |
Зарядник оригинальный, ноутбук его правильно определяет? |
wild1675 [ 13 май 2021, 18:33 ] | |
да, родной вот только в биосе Product Name, MTM, Lenovo SN - INVALID прошил еще и мульт, версии биоса и мульта совпадают - взято с офф как восстановить инвалидов? и может ли оно повлиять? с родным биосом было тоже самое... |
wild1675 [ 14 май 2021, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 100-15IBD (NM-A681) странное поведение CPU [РЕШЕНО] |
чтото все таки с зарядником не то... 1. при откл акб и подключенном зу - на шине sda напряжение поднимается до 4 вольт 2. при подкл акб и зу - если вытянуть зу, плата тухнет, т.е. не переключается на акб, акб заряжен до 14вольт 3. при подкл акб и зу - заряда нет, мигает быстро индикатор зарядки и все с таких чарджером дела не имел, да и вообще с ними у меня проблема... подскажите что померять проблема как всегда решилась банально... чарджер сел криво и подложка является единственной землей, может попало что-то - прогрел, придавил, и все заколосилось |
