Текущее время: 01 май 2024, 02:18
AMOZZZ
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB 10290-2) Включается только при 11- 14В Добавлено: 15 май 2021, 00:30 |
Сообщения: 2 Откуда: Sochi
Доброго времени суток, форумчане! В ремонте ноутбук Lenovo IdeaPad Z570 (платформа LZ57 MB 10290-2). Пришел без блока питания с проблемой- не включается. Прошил BIOS, выставил на ЛБП 20В, подключил: Потребление около 20мА, при нажатии на кнопку потребление повышается до 88мА, ШИМ дежурки греется, самих дежурных напряжений нет. Выставил на ЛБП 11В и подключил к разъему АКБ - включается, инициализируется, все нормально. Проверил всю входную цепь от разъема блока питания до чарджера (ISL88731C) - все нормально (короткого и обрывов не нашел). Выставил опять на ЛБП 20В - все тоже самое, запуска нет. Выставил на ЛБП 12В - ноутбук включился нормально. Начал проверять. Ноутбук нормально включается только когда напряжение на входе не более 13В. Посмотрел схему. На странице 3 в секции POWER PLANE указано, что DCBATOUT может быть от 6В до 14.1В. DCBATOUT формируется, в том числе, и из AD+, который подается с разъема блока питания. Если блок питания для него 20В, тогда как DCBATOUT может быть до 14.1В? И если, все-таки нормальное напряжение блока питания 20В, почему старт ноутбука только при напряжении не выше 13В? Проверил сигналы ISL88731C (ACIN, DCIN, ACOK)- все соответствует даташиту. Очень нужна помощь в решении.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB 10290-2) Включается только при 11- 14В Добавлено: 15 май 2021, 13:33 |
AMOZZZ писал(а): ШИМ дежурки греется, самих дежурных напряжений нет. Замеряйте и выложите напряжения на ШИМ дежурки, а также уровень сигнала AC_IN в этой ситуации.
AMOZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB 10290-2) Включается только при 11- 14В [РЕШЕНО] Добавлено: 15 май 2021, 22:39 |
Ситуация разрешилась. Очень похоже на: viewtopic.php?f=58&t=97917В моем случае ограничился заменой электролита по 3.3В - PTC4101. Ноутбук завелся. Всем спасибо. Тему можно закрывать как решенную.
