Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=115645 |
zveros [ 21 май 2021, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ |
Принесли с выгоревшим дроселем по линии 1.5. Заменил дроссель, шим, ключи. Включаю, нормальный старт, есть картинка. Потребление 0.7A После нескольких запусков потребление 3-4A, ноут так же стартует и дает картинку и калится ключи и дросель. Вообщем потребление то нормальное то очень большое, зависит от звезд на небе. Всю обвязку поменял, результата нет. Озу менял, проц менял. Сопротивление линии без озу 330 ом, с ОЗУ 100 ом. Подскажите в чем может быть дело мысли уже закончились. |
planetoxod [ 22 май 2021, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ |
Шим, кандёры меняли? Осциллограммы затворов ключей, до и после дросселя взглянуть. |
zveros [ 25 май 2021, 11:17 ] | |
Весь узел поменял начиная входными кондерами и заканчивая выходными. После дросселя пульсаций нет, а вот до дросселя когда ноут много потребляет форма шим совершенно другая. С чем это может быть связанно если всю обвязку поменял не понимаю. |
merman [ 25 май 2021, 11:58 ] | |
zveros писал(а): а вот до дросселя когда ноут много потребляет форма шим совершенно другая Как бы логично. Нагрузка растёт - форма импульсов меняется. Отстаньте от обвязки, ищите в потребителях по +1.5V там есть чему питаться. |
Leo_vrn [ 26 май 2021, 16:10 ] | |
Амплитуда сигнала на затворах нормальная? Может быть в цепи boost конденсатор подтекает. |
