Текущее время: 29 май 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: G700 (BAMBI main board rev 2.1) Нет реакии на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 15:18
Lenovo G700 (BAMBI main board rev 2.1)
Пришёл с циклической перезагрузкой , после прошивки биоса окирпичился совсем. Вернул на место старый биос ситуаия не изменилась то есть остался в сосотоянии кирпича. Поменял мульт толку ноль. В проессе поисков найден оборваный нулевик по adp_id.
На сейчас ситуация такая.
19 в по плате расходятся
LDO 3 и 5 вольт есть, на кнопке 3 в есть
биос мульта при подключении адаптера вычитывается
120 ножка мульта AC_IN_OK 3.3в
66 ножка adp_iinp 1.4
VSUS_on на 19 ноге мульта изначально 0 после нескольких минут может подняться до 0.4 в
дежурок соответственно нет
Сопротивления по всюс и енеблам - килоомы
Схему использую от pegatron_va70hw родной нет, что существенно затрудняет борардвью тоже нет
Подскажите как найти дежурку, какие условия должны выполниться чтобы поднялись енеблы на дежурке.
---------- Добавлено спустя 40 минут 37 секунд: ----------
Отвечаю сам на свой вопрос! Второй день мучался, стоило только сюда написать и процесс пошёл! Короче это был рваный 15омный резюк по дата линии мс биоса! То что я принимал за вычитку биоса! Было попыткой чтения! Поменял его и все ок!
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП
al32
12
7411
04 окт 2016, 11:32
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) Нет включения
stud
2856
29 авг 2016, 11:57
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (BAMBI MAIN BOARD REV 2.1) N14M-GE-B-A2 замена на N14M-GL-B-A2
prescout
26 окт 2016, 02:37
prescout Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alze61, bantlie, grantiq, Softlife, stefaniuss, sva2007, winston37, zavxoz88 и гости: 26
