Текущее время: 01 май 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: Ideapad 110-17ikb (DG710 NM-B031) поделитесь дампом bios + EC
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 16:15
Добрый день. поделитесь пожалуйста дампом bios + EC для DG710 NM-B031
я знаю что он есть на форуме, но у меня нет необходимых сообщений.
знать бы что дело точно в биосе то купил бы вип не вопрос.
мать включается подымаются все напряжения, судя по току (запитываю от ЛБП) проходит что то вроде инициализации.
а так черный экран. модули памяти распаянные на плате не греются ( то есть косвенно пока на них не грешу )
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 110-17ikb (DG710 NM-B031) поделитесь дампом bios + EC
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 16:30
отправил в личку
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:25
прошил. не помогло. буду ковыряться далее. искать схему надо.
если отремонтирую то потом еще раз отпишусь рабочая прошивка или нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 110-17IKB (dg710 nm-b031) нет реакций на кнопку
Дидар
30 янв 2022, 09:54
Дидар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-17ISK (DG710 NM-B031) Помогите распознать элемент
vladbond
3876
25 сен 2018, 09:19
vladbond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-17ikb (nm-b031) Bios dump need
Digidoid
06 авг 2019, 21:18
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6F0 Rev F ) поделитесь дампом биоса
Flex 15
3284
29 июл 2016, 21:53
Flex 15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь дампом Lenovo IdeaPad 720S-13ARR(Quanta es321 nm-b441 rev.1.0)
в форуме Поиск BIOS
Юрий.К
21 мар 2022, 23:29
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: paveell, pin-pad, yak30sn и гости: 58
