Текущее время: 25 апр 2024, 14:23
damask
Заголовок сообщения: Lenovo G585 После воды не включается Добавлено: 25 фев 2013, 00:02 |
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 23:18 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Украина
Ноут Lenovo G585 Мать La-8681p rev 1.0 Когда принесли был с акб, сказали пролили чай и он сразу вырубился. Открыв увидел воду. просушил и удалил остатки закиси в районе элементов pq402, pq403, pq303, pq310. все из них вроде нормальные ни обрыва ни кз. беспокоит еще pq604 - 50 omh показывает.
Греется pu401 - разомкнул pj401(до распайки при акб 12,1В с зарядкой 20,1В) не знаю, что за чип, но похоже на ШИМ. Pq403 исток звонится на землю.
индикации нет никакой, на кнопку не реагирует, на pj502, pj503 на землю ~270 omh, pj504 - ~380 omh,
все остальное холодное. Грешу на pu401 и pq604 схемы нет.
распаял pj604 - pq604 звонится перестал
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 После воды не включается Добавлено: 25 фев 2013, 03:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Твои слова как туман, мешают разглядеть твою проблему. Написал много, а по сути ничего толком. Из всего тобой сказанного надо обратить внимание на damask писал(а): Pq403 исток звонится на землю. Хотя ты пишешь damask писал(а): ни обрыва ни кз. , вот и получается туман. Это конечно хорошо, сопротивления померил в разных точках. Но самое главное измерение не сделал. Не измерил сопротивление на линии 3,3В. Очень похоже на КЗ, но не могу сказать с уверенностью, измерений то нет.
damask
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 После воды не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2013, 03:42 |
ars44 писал(а): Не измерил сопротивление на линии 3,3В. Очень похоже на КЗ, но не могу сказать с уверенностью, измерений то нет. Только что разглядел ШИМ, а это RT8205A, ее вход питания звонится на землю, снял, действительно дохлая, насколько помню аналог ее TPS51125. завтра попробую заменить. PJ402 100omh маловато PJ403 > 1кОм
