lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=116054 |
ValeDeMare [ 03 июн 2021, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился |
Добрый день, помогите пожалуйста - изначально плата пришла с проблемой "не работает от сети" и прогоревшими pl27 pl28 pq29, КЗ на pq29 нашел не сразу, в процессе много всего перекидывал, так как плата после замены PL27 28 стала работать но не заряжала, в итоге всё сделал, отдал клиенту (плату приносил пустую, без всего) клиент сам собрал ноут и как-то угробил мульт.. Привез обратно. Мульт заменил, прошил прошивкой из сообщения viewtopic.php?f=58&t=6140&p=592735&hilit=%2Anm+a291%2A#p592735 на 25% прошивка зависла, пришлось отрубать блок, после этого при подключении БП мигает светодиод включения платы, программатор вертьянова перестал видеть мульт, поменял мульт снова, и снова прошил ей же, на этот раз прошился успешно, но плата при подключении блока опять мигает светодиодом и снова программатор не видит мульт. Как я понимаю прошивка переназначила ноги идущие на KBC на другие пины, можно ли как-то вернуть мульты к жизни или только выкинуть? больше живых нет, да и стоят они не дешево.. |
siberian [ 03 июн 2021, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился |
ValeDeMare писал(а): можно ли как-то вернуть мульты к жизни Прошить/стереть на другой плате, ьожно не совсем рабочей |
ValeDeMare [ 03 июн 2021, 15:52 ] | |
siberian писал(а): на другой плате Как-то не верится, что на другой плате программатор увидит если на этой перестал видеть, но попробую Как и ожидал на другой материнке то же самое, мигает светодиод, программатор не видит мульт |
siberian [ 04 июн 2021, 11:31 ] | |
ValeDeMare писал(а): Как и ожидал на другой материнке то же самое Не знаю, что у тебя не так, а у меня специально оставлены две частично разобранные платы для прошивки мультов серий IT85, IT89. Причём мульты, которые не видел программатор, на них стирались, прошивались. |
Ciber SLasH [ 04 июн 2021, 14:34 ] | |
И не жалко времени... Я давно купил Tetris+JAWS и шью мульты, которые не шьются на плате прямо в JAWS-кроватке на программаторе Вертьянова. |
ValeDeMare [ 04 июн 2021, 17:11 ] | |
siberian Изначально мульты определились и прошились на первой матери (первый с зависанием, второй полноценно) НО после прошивки программатор не видит их ни на ней ни на NM-A311, дежурки поднимаются. Предполагаю что прошивка поменяла распиновку мульта.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Ciber SLasH первый раз за 2 года такая ситуация, одних it8586 за это время прошил штук 20, никаких проблем никогда не было И чем принципиально отличается подключение через плату от подключения через это приспособление? |
ValeDeMare [ 05 июн 2021, 01:27 ] | |
На другом форуме нашел что можно на NM-a311 этот мульт спокойно прошить с внешней флешки, к сожалению фото к посту уже не открываются, как я понимаю для этого надо распаять флеху на контакты 101 102 103 105, вот только понимать бы какой куда вешать... |
ruv [ 05 июн 2021, 09:45 ] | |
ValeDeMare писал(а): И чем принципиально отличается подключение через плату от подключения через это приспособление? когда ITE окирпичивается, других способов не знаю, кроме дебаг платы. правда пользую SVOD для этого |
seminenko [ 05 июн 2021, 09:59 ] | |
ValeDeMare писал(а): И чем принципиально отличается подключение через плату от по мульта подключения через это приспособление? Странно что не понятно. Потому что все висит в воздухе, никто никому не мешает, старая прошивка не выключает дежурку,как пример, по сути используется только питание мульта да сигналы для программирования |
ValeDeMare [ 05 июн 2021, 11:15 ] | |
seminenko Если разница только в питании мульта то это мелочь, принудительно запустить 3 вольта соплей не проблема, как и понять, что его нету. А вот тратиь время на 2 распайки мульта лично мне не хочется. |
seminenko [ 05 июн 2021, 11:32 ] | |
Есть материнки где сложно запустить дежурку, если мульт уже с прошивкой, как зачастую и бывает. Проще пять раз мульт припаять. А если есть сокетка под него. то вообще вопросов нет, паять не надо. Прикол в этом на самом деле |
Ciber SLasH [ 05 июн 2021, 15:19 ] | |
ValeDeMare писал(а): А вот тратиь время на 2 распайки мульта лично мне не хочется. Какая распайка... у Вертьянова сокет под мульт: вставляешь мульт, как флешку в кроватку и шей сколько захочешь. |
sasha_m [ 05 июн 2021, 15:28 ] | |
Вариант с распайкой тоже есть же. |
Ciber SLasH [ 05 июн 2021, 15:29 ] | |
sasha_m писал(а): Вариант с распайкой тоже есть же. Есть для любителей паять. А есть и сокет - для ленивых. |
sasha_m [ 05 июн 2021, 15:31 ] | |
Кроватка недешёвая, кстати. Нищеброд-вариант - шьём сразу на плате-доноре. |
Ciber SLasH [ 05 июн 2021, 16:08 ] | |
sasha_m писал(а): Кроватка недешёвая, кстати. Давно окупилась уже. Окупается за два/три ремонта. |
siberian [ 05 июн 2021, 20:26 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Окупается за два/три ремонта. Это если объёмы большие. У меня подобные ситуации за всё время, что я занимаюсь ремонтом буков, были 3 раза... |
sasha_m [ 05 июн 2021, 20:32 ] | |
С другой стороны, удобно. Сразу перед установкой прошил и не мучаешься потом, насильно питальники не заводишь. |
seminenko [ 05 июн 2021, 23:35 ] | |
siberian писал(а): были 3 раза... три последние делла были проблемные... но с другой стороны только деллы и были проблемные |
GreenBrain [ 02 фев 2022, 15:28 ] | |
Здравствуйте, подскажите, на похожей материнке NM-A273 новый мульт прошивается при первом включении, на NM-A291 такой фокус не пройдёт? И кстати, в коде прошивки флешки начиная с адреса 30000 есть дамп ec. |
siberian [ 02 фев 2022, 19:11 ] | |
GreenBrain писал(а): на похожей материнке NM-A273 новый мульт прошивается при первом включении Ни разу не было, чтоб прошивался сам. Вообще это зависит от многих факторов: В прошивке должен быть установлен флаг позволяющий это делать На 100 pin мульта должно быть 3,3В - NM-A291 этому условию не соответствует К мульту должна быть подключена SPI flash Сам мульт должен иметь загрузчик - не все ревизии его имеют. В AX точно нет. Иногда на схемах об этом есть упоминания Мульт, ИМХО, должен быть "чистым" - мне таковые не встречались, хотя " новый, абсолютно новый" |
