V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=116082 |
dmitryrussf [ 04 июн 2021, 01:40 ] | |
Заголовок сообщения: | V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. |
Всем привет, принесли данный ноут с неисправностью включается и через 5 сек отключается. При подключении блока питания никаких напряжений нет, кроме ldo так как синяя лампочка горит) После нажатия на кнопку появляются 3.3 и 5в, имеется 1в на дросселе Pl601 и больше никаких питаний не заводится, ни оперативы ни основных питаний проца. Но проц не много греется. После отключения ноутбука все эти питания остаются и проц продолжает греться. Думаю мульт чудит. Посмотреть бы Power Sequence. Может есть у кого. Или пните в правильном направлении пожалуйста) |
dmitryrussf [ 05 июн 2021, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. |
После более тщательных замеров выяснилось. При подключении блока питания поднимаются только 3vl и 5 vl. Названия сигналов беру их похожей схемы на платформу LA-481P. Но вот на шимках и на стоках ключей 7 В кроме ключей чарджера, на Нём 19в. При подключении батареи, шим сигнал на дросселе появляется, но батарея на 8.7 вольта, а после дросселя напряжение 8в. Чарджер выдаёт ACOK. |
guar33 [ 05 июн 2021, 23:22 ] | |
лучше 486 схему возмите, и пройтись по поверсинквес, и что там с 19в линией, видел вашу тему на др. форуме, ваш чанжер по даташиту 2 варианта включения, нужно точно определить какой, а то долго будете играться. |
dmitryrussf [ 06 июн 2021, 12:54 ] | |
guar33 писал(а): лучше 486 схему возмите, и пройтись по поверсинквес Судя по поверсиквенс на 486 После поднятия LDO мульт должен выдать EcOn и поднимаются дежурки, но здесь этого не происходит. Сопротивление на сигнале норм. Чарджер подключён по второму варианту. ---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ---------- Получается, что системное питание растёт из дросселя заряда. Тогда 7 вольт это возможно норм, но тогда почему при зарядке акб, чарджер выдаёт напряжение меньше напряжения работы акб. ---------- Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: ---------- Сигнал PBTN_OUT# там 0.7 вольта, при нажатии на кнопку не изменяется, соответсвенно никаких слипов нет |
guar33 [ 06 июн 2021, 15:26 ] | |
без батареии, сделать замеры, да и фото не мешало б самого ченжера с замерами |
dmitryrussf [ 06 июн 2021, 16:16 ] | |
guar33 писал(а): да и фото не мешало б самого ченжера с замерами А что замерять? Чарджер похоже работает в штатном режиме. Сигнал PBTN_OUT# на мульте должен быть полюбому. похоже он не корректно работает. С мульта удалось слить прошивку Чем расшифровать прошивку с официального сайта? |
leopold1112 [ 06 июн 2021, 17:05 ] | |
dmitryrussf писал(а): Чем расшифровать прошивку с официального сайта? А что в ней зашифровано? |
dmitryrussf [ 06 июн 2021, 17:35 ] | |
leopold1112 писал(а): А что в ней зашифровано? Разобрался)) Скачал дамп с официального сайта, вырезал прошивку EC, прошил, ничего не изменилось. Мульт менять? |
guar33 [ 06 июн 2021, 18:21 ] | |
adp_id -? |
dmitryrussf [ 06 июн 2021, 18:23 ] | |
А ещё в режиме прошивки, мульт включает дежурки)) 3.3 и 5 вольт)) Но немного греется проц и потребление составляет 80 милиампер. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- guar33 писал(а): adp_id -? 1.4 вольта |
dmitryrussf [ 07 июн 2021, 23:30 ] | |
Напряжение на ADP_I на чарджере какое должно быть? У меня там по нулям, сопротивление мегаомы Каково назначение этого сигнала? |
siberian [ 08 июн 2021, 09:28 ] | |
dmitryrussf писал(а): Но немного греется проц а греться он не должен... и ни схема, ни борд, ни Power Sequence здесь не помогут. |
dmitryrussf [ 08 июн 2021, 14:16 ] | |
siberian писал(а): а греться он не должен Сопротивления норм на проце, он может и дохлый, но не по питанию |
siberian [ 08 июн 2021, 15:07 ] | |
dmitryrussf писал(а): но не по питанию Лето на дворе - наверно от солнца нагрев... |
Сергей123456123456 [ 09 июн 2021, 10:11 ] | |
Сигнал EC ON ето EN для включения силовых дыжурок,тоесть на кнопочку нажали силовые 3.3 и 5 в на дросселях появились.ldo 3и 5 в на плате присутствуют постоянно пры подачи 19в на плату,логику включите и подумайте. |
dmitryrussf [ 13 июн 2021, 14:06 ] | |
KB_RST# вторая нога мульта 9022q, этот сигнал снимает ресет с хаба, если я правильно понимаю и должен быть 3.3 вольта, у меня 1.9 вольт. |
siberian [ 13 июн 2021, 20:24 ] | |
dmitryrussf писал(а): KB_RST# вторая нога мульта 9022q Это смотря по какой схеме смотреть - выводы мульта-то программируемые dmitryrussf писал(а): должен быть 3.3 вольта, у меня 1.9 вольт. Не факт, что 3,3 - может и 1,8 быть |
dmitryrussf [ 13 июн 2021, 21:36 ] | |
siberian писал(а): Это смотря по какой схеме смотреть - выводы мульта-то программируемые Думаете на LA-F483P изменили компоновку мульта, чем на LA-F481P ? |
siberian [ 14 июн 2021, 07:41 ] | |
В LA-F486P изменили же. |
dmitryrussf [ 14 июн 2021, 12:25 ] | |
siberian писал(а): В LA-F486P изменили же. Тогда не понятно, что делать. На сегодняшний момент сопротивления по всем питаниям проца норма, по юсб линиям всё ок. Не поднимается питание ядра проца, оперативки и видеоядра. Поднимаются, 3.3 5в, 1.0 предположительно питание хабовой части проца, сопротивление на этом дросселе 44ома. Мульт на всякий поменял и прошил, изменений 0, также поднимаются 1,8 вольта на флешке биос. |
Сергей123456123456 [ 15 июн 2021, 22:34 ] | |
Хаб слипы отдает? |
dmitryrussf [ 28 июн 2021, 14:04 ] | |
Ноутбук выдан без ремонта, от замены проца клиент отказался. Проц не управляет шимкой своего питания, соответсвенно его нет. Шимку подкидывал другую. Также на usb 3.0 с правой стороны обрыв по линиям данным, что косвенно, но так же говорит об неисправности проца. |
