G5551 (NM-C861) Помогите восстановить сгнившие элементы.!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=116204 |
VikRem [ 08 июн 2021, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | G5551 (NM-C861) Помогите восстановить сгнившие элементы.!! |
Всех приветствую! Пришел аппарат в ремонт, залитик. Все замеры сопротивлений в пределах нормы, проц по всем признакам -жив. Прошу помощи в восстановлении нескольких элементов и их номиналов. Бордвью не нашел, плату до меня мыли, может чего уже смыли. Заранее благодарен! |
XIM888 [ 08 июн 2021, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G5551 (NM-C861) Помогите восстановить сгнившие элементы.!! |
Качество фото неочем, неразглядеть. Скинь фото в хорошем качестве. ---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ---------- Тантал 330 с дырой? Или нет в фото не разглядеть. Перепроверьте соседнюю обвязку, гнилье заменить и дорожки прозвонить, резистор на 1Ком поставить. |
VikRem [ 08 июн 2021, 18:38 ] | |
С танталом всё ок, так отсвечивает) дело в том; что из всех обведённых резисторов, прозванивается только 1 на 10ком, остальные мегаомы |
XIM888 [ 08 июн 2021, 18:58 ] | |
Если корректно не получается замерить (плавают мегаоммы) то сгнили они, замеряй на поверхности резистора тонкой иглой под микроскопом, а так замени гнилые на 10Ком ные хуже не будет, и вместо 1Ком ного можешь 10Ком впаять, это страповые резисторы. Ставь резюки смело, гнилье только пропаяй и мелкие дорожки если в обрыве восстановил. О результате отпиши. Если что то пиши. Уверен получится у тебя! |
VikRem [ 09 июн 2021, 17:52 ] | |
Приветствую всех! Благодарю за помощь! С номиналами резисторов вроде разобрался) Но вылез ещё косяк, не видел сразу но жидкость попала ещё в одно место, а именно pu5602(( Обвязку то восстановить не проблема, но с левой стороны было переходное отверстие и оно сгнило совсем, чуть поскреб скальпелем, набрёл на земляной полигон, но не уверен что это именно оно) Можем кто знает что за драйвер?? Маркировка 2QD вроде. Управляет 2 мосфетами. Даташит не нашёл по ней(((( |
XIM888 [ 10 июн 2021, 07:43 ] | |
Что то подобие ncp5911, ncp81253 Как вариант найти схему где используется такой драйвер |
Powerman [ 10 июн 2021, 09:29 ] | |
VikRem 2Q* RT9610C |
VikRem [ 10 июн 2021, 10:00 ] | |
Друзья, всем Спасибо!!!! Да, действительно это RT9610C, понял это по маркировке шима проца и его шиту)) Аппарат запустился, дал картинку, единственно что странно; что индикатор включения( светодиод) сначала горит, а потом часто мерцает, и так по кругу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- Подскажите; вот у меня сложилась некая статистика; что залитики на Райзенах- более предсказуемые в ремонте, проц что ли живучий))) На Интел, чаще проц не выживает, даже при небольшом(( |
Абитуриент [ 27 янв 2022, 18:03 ] | |
VikRem писал(а): индикатор включения( светодиод) сначала горит, а потом часто мерцает, и так по кругу Если АКБ отключена, дохлая, либо сильно разряжена, то индикатор на кнопке включения будет циклически моргать. На леновах такое регулярно встречается. |
