Текущее время: 29 мар 2024, 12:44
yatsik
Заголовок сообщения: Lenovo SL510 Нет инициализации Добавлено: 25 фев 2013, 18:00 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 18.11
Доброго времени суток! M/B: DAGC3AMB8H0 (8L) REV:H Qanta GC3 При подаче питания сам включаеться, вентиллятор крутится, появляються все питающие напряжения, на посткарте 00, через 5 секунд отключается. Если нажать на кнопку вкл/выкл включается и через 5 секунд отключается. Менял ЮМ, Север, Мульт IT8502E, Память, проц - ничего не меняется, шил биос разными прошивками. При включении есть полусекундное обращение к биосу, далее тишина. Сигналы: ECPWROK - 3,3v DELAY_VR_PWRGOOD - 3,3v RSMRST# - 3,3v Куда направить свою мысль дальше подскажите.
damask
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 Нет инициализации Добавлено: 25 фев 2013, 18:07 |
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 23:18 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Украина
yatsik писал(а): Куда направить свою мысль дальше подскажите. 1 - Vcore завышено/занижено? 2 - Не залип ли ресет? 3 - еще бы такт проверить 4 - биос то хоть живой?)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 Нет инициализации Добавлено: 25 фев 2013, 19:09 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
yatsik писал(а): Менял ЮМ, Север, Мульт IT8502E, Интересно, чем было вызвано столько замен?.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 Нет инициализации Добавлено: 25 фев 2013, 19:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): yatsik писал(а): Менял ЮМ, Север, Мульт IT8502E, Интересно, чем было вызвано столько замен?. Отсутствием правильно сделанной диагностики
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 Нет инициализации Добавлено: 25 фев 2013, 22:34 |
Модератор |
yatsik писал(а): Клиент говорит, что изначально Где то на форуме кто то писал: 1. "клиент всегда врет". 2. был топик о том, что заменили практически все, почти как у тебя. Но все равно инициализацию не проходил. Вырубался и все тут. У него решилось заменой ШИМ проца и его верхнего ключа. Я к чему веду - плюс к тому что ты сделал, надо бы еще осликом шумы по питанию посмотреть. Чтоб сомнений не было в этой части. Так же остается под вопросом то, на что менял старые. С донора брал или новье?.
damask
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 Нет инициализации Добавлено: 26 фев 2013, 13:17 |
Конечно очень похоже на отвал проца(ИМХО) Не мудреный комп конечно, но я ту вычитал о замене ЮМ, и проца в сабже, так, что убедитесь, что они совместимы. Так же посмотри термически активные зоны, возможен обрыв, или потеря потенциала какого-то элемента, сокет тоже ненадежная штука.
damask
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 Нет инициализации Добавлено: 27 фев 2013, 00:31 |
yatsik писал(а): ослик шумов не увидел, это я сразу смотрел, север, мульт брал новые, юг с донора, попробую другой юг А донор то хоть живой был? И проц одинаков с донорским?
