Текущее время: 29 мар 2024, 18:20
Ser4g
Заголовок сообщения: Lenovo b51-30 (AIWB0/B1 LA-C291P) нет инициализации Добавлено: 14 июн 2021, 01:07 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 17:23 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 12 Откуда: Николаев
Всем доброе время.
Собств. аппарат. Включается на 3-4 сек и выключается. При включении экран меняет оттенок. Потребление подымается максимум до 0.45А
Все снял, (одна плата) потребление до 0.21А
Прошил биос , ЕС (Nuvoton NPCE388NA1DX). Скачал с оф. сайта биос и порезал согласно сохраненным родным дампам. Предв. скопировав в ЕС блок с MAC и SN номерами. После прошивки картина 1 в 1 как до.
Все напруги подымаются. Дежурки 3.3в (PL402) и 5в (PL401) На флешке 1.8в . Проц (SR29E) 1.05 (PL902), 1.1(PL702), 1.0(PL802), 1.15 (PL601) (Схемы и бордвью нет) тут могу ошибиться что все к комбайну Память 1.35 (PL502) Видик (N16V-GM-B1) 0.9в (PL1101 и PL1102) Видеопамять 1.35в (на выходе UV60)
Ничего не греется (или не успевает), комбайн , видик холодные. Посткарта загорается на долю сек и тухнет (чтения биоса на флешке не вижу) Генерация РТС (YL1) есть, Y8 (возле комбайна) есть, Y7 (возле комбайна) нет и не подымается ?, Y9 - нет и не подымается ? YV1 (возле видика) - подымается на время включения. USB падение по линиям 0.75 в (на всех выводах)
В связи с отсутствием схемы в просторах (или мож кто знает где купить) и опыта прошу помощи: Может кто подскажет похожую плату с наличием схемы (последовательность старта) или любую другую помощь, подсказку или...
GenxStart
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b51-30 (AIWB0/B1 LA-C291P) нет инициализации Добавлено: 29 июн 2021, 16:08 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:23 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 37 Откуда: Узбекистан
У меня была проблема с окисью резистора на линии то ли RTC мультконтроллера не с этим лично аппаратом, но с другим lenovo. viewtopic.php?f=58&t=109985 но может чем то поможет.
