Текущее время: 30 май 2024, 23:32
Agent_0013
Заголовок сообщения: Lenovo Z51-70 (LA-C282P) Нет инициализации Добавлено: 16 июн 2021, 02:35 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 00:21 Наличности на руках: 41.06
Сообщения: 38 Откуда: Vilnius, LT
Доброго времени суток. Ремонтами ноутбуков занимаюсь редко, потому не пинайте сильно если что не так. Принесли в ремонт Lenovo Z50-70. На кнопку реагирует, АКБ заряжает, но после нажатия на кнопку черный экран. Плата визуально без повреждений, дежурки 5 и 3,3В есть. После нажатия на кнопку появляются: питание процессора 1,8В (как-то многовато, но проц не раскаляется). Питание памяти 1,35В Питание хаба 1,05В Питание видеоядра 0,9В (AMD 216-0866000) Питание видеопамяти 1,35В
Появляется чтение пакетов микросхемы BIOS. Но на экране изображения нет. Потребление от блока циклично скачет от 660мА до 950мА. Во время 950мА греется проц.
Почитав форум понял, что у этих моделей болезнь - видеочип. Отключить можно поменяв страп R74 на R73. Может у кого есть BOARDVIEW на эту плату, или другие идеи куда ещё копать? BIOS пока не шил, разбираюсь как чистить ME регион и перенести серийные номера.
Заранее спасибо.
_________________ Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (LA-C282P) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июн 2021, 23:52 |
Ну что-ж, продолжаем мучаться с леново. Дросселя с питания видео снял - плата ведёт себя точно так же - все напряжения есть, а плата циклически перезагружается (видно по прыжкам напряжения на лабораторнике). Интереснее начинается если прошить БИОС. После прошивки (пробовал сам распаковать, пробовал 2 разных биоса с чистым МЕ регионом с данного сайта) - включается 1 раз, секунд 10 потребление около 450 мА, потом возрастает на пару секунд до 600, и выключается. После выключения больше не включается ни сам, ни с кнопки. Включить можно только передёрнув питание и нажав кнопку включения. Вернув родной БИОС всё вернулось назад - циклическая перезагрузка. И меня всё ещё смущает питание проца 1,8В. Это точно норма? ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 45 секунд: ---------- Тяжело быть слабоумным :D Оказалось что мой переходник для квадратного гнезда леново от 45-ваттного зарядника, а этому компу нужен 65 или 90Вт. Так что в итоге прошивка БИОС помогла. Осталось найти как перенести ключ Виндоуса и остальную инфо из старого в новый.
