Текущее время: 01 май 2024, 14:28
sheban10
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации Добавлено: 03 июл 2021, 09:33 |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 14:34 Наличности на руках: 51.15
Сообщения: 81 Откуда: Mogilev
Nik_1991 писал(а): предмет пробоя по силовым, rtc, и приговорить его. по RTC сопротивление 10 с чем-то МОм по силовым питаниям около 8 Ом И я абсолютно не горю желанием поменять этот проц на этой плате))
sheban10
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации Добавлено: 04 июл 2021, 10:35 |
seminenko писал(а): Посткоды? POST не наблюдаю... Меня сильно смущает отсутствие опроса памяти... Генерация чего и где?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации Добавлено: 04 июл 2021, 11:07 |
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
sheban10 писал(а): Меня сильно смущает отсутствие опроса памяти... А это о чем речь? Если о spd то оно как бы вычитывается не сразу, сначала проц должен стартануть. Генерация нужна везде, везде и проверить. Да и по последовательности пройтись. Как там повегуды всякие поживают? И ресеты?
sheban10
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации Добавлено: 04 июл 2021, 11:38 |
seminenko писал(а): Да и по последовательности пройтись. Как там повегуды всякие поживают? И ресеты? А не затруднит ли документацию по последовательностям тыкнуть?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации Добавлено: 04 июл 2021, 14:01 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1250 Откуда: Vladivostok
sheban10 писал(а): Запуск отсутствовал ,заменил Q24 (свитч по 3VS дежурке) Сопротивление какое после q24 ? Цитата: Плата стала стартовать. потребление сразу около 1А комбаин греется ?
sheban10
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации Добавлено: 05 июл 2021, 04:08 |
jonpim писал(а): Сопротивление какое после q24 ? 40 кОм+ jonpim писал(а): комбаин греется ? Да, сразу со старта и весьма дерзко
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации Добавлено: 05 июл 2021, 19:44 |
sheban10 писал(а): Да, сразу со старта и весьма дерзко Это косвенно указывает на его дефектность . Осталось узнать по каким питаниям превышение и правильность сигналов для его старта и читания биос .
sheban10
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации Добавлено: 06 июл 2021, 13:35 |
jonpim писал(а): читания биос . Собственно, обмена данных по SPI не наблюдается (на 7 и 8 ноге флешки)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации Добавлено: 06 июл 2021, 13:46 |
sheban10 писал(а): Собственно, обмена данных по SPI не наблюдается (на 7 и 8 ноге флешки) Ты хоть в схему глянь, с кем эти выводы должны обмениваться и чем.
