Lenovo B570/Z570 - не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=11706 |
az113 [ 28 фев 2013, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B570/Z570 - не стартует |
Lenovo B570 (Z570) Wiston LZ57 MB Пришел с нестартом. Первым делом прошил заведомо рабочим дампом - ничего не изменилось. Все питания поднимаются, кроме VCC_GFXCORE, такое ощущение что NCP6131 попросту ничего не выдает на вывод PWR_CPUCORE_PWMA - там появляется уровень 2в, и тишина, ШИМ сигнала нет (на рабочей машине появляется сначала уровень, и через 1-2 сек сам ШИМ сигнал). на LPC тишина, высокие уровни везде, EC_RST# снят, PCIE_RST# низкий, но он низкий и на заведомо живой плате. На 2й ноге флешки очень краткий обмен при включении, и все. Синусы на кварцах моста и мульта есть, проц подкидывался (и сюда заведомо живой, и этот в другой аппарат). NCP-шку с рабочей платы поставил сюда, а с этой платы на рабочую - итог все тот же - рабочая плата все так же рабочая, эта все так же дохлая ;( Идеи пока закончились, точнее осталась одна - наудачу поменять мост, но это откладывается до последнего, т.к. трафарет у меня отстойный, и нормальные шары 0.35 не лезут в в него, только 0.3, тогда мост сидит ниже, поставить сложно... |
bupc1 [ 28 фев 2013, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B570/Z570 - не стартует |
Был такой.Стартовал только при отключении батарейки RTC,автостарт и только один раз.Заменил HM65 все стало гуд. |
az113 [ 28 фев 2013, 21:09 ] | |
Ну, мой при скидывании батарейки не стартует, все так же. Попробую мост поменять, конечно, хоть и муторно его на 0.3 шарах ставить.... |
RsM [ 28 фев 2013, 21:42 ] | |
Может не в тему, но у меня MSI с похожей ситуацией - нет питания видео проца. Хаб менял (55) не помогло. И на ней пока процовое видео не инициализируется и не отдаст PWRGD (оно в общий идет на мульт с 4 ШИМок), никакой движухи не будет. пока победить не смог... |
Astat [ 04 мар 2013, 23:32 ] | |
az113 писал(а): на LPC тишина а вот не может при рабочем HM65 этого быть, должно быть миллисекундное шевеление при обмене с мультом, причём без участия процессора, выявил когда то опытным путём |
nona72 [ 05 мар 2013, 03:16 ] | |
мост под замену и ничего страшного что ниже сядет или в Киеве уже нормальных трафаретов тяжело купить стало |
az113 [ 05 мар 2013, 03:31 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B570/Z570 - не стартует | |||
nona72 писал(а): мост под замену и ничего страшного что ниже сядет или в Киеве уже нормальных трафаретов тяжело купить стало Да мост-то поменяю, а вот с трафаретами так чтоб "пошел-купил" таки проблема, на рынке нету, а где еще купить за вменяемые бабки - хз не знаю... Только на коллег и надежда, увы. Кота-в-мешке более покупать не намерен, хватит, накупился уже....
myth [ 15 мар 2013, 00:30 ] | |
Дык и на родные шары прекрасно ставится |
az113 [ 18 апр 2013, 15:31 ] | |
Вообще не понимаю ничего - поменял мост на тестовые (заведомо живой мост, который по LVDS мусор пускает), все заколосилось, но с глюками по видео (ну оно и понятно, мост-то косячный!). С воплем "Урра, заработало!" поставил новый, и... получил обратно такой же кирпич с которого все началось. Сейчас машина ведет себя точно так же, как и до пайки, все симптомы те же ;( У НМ65 случайно нету ревизий там каких-то??? |
RsM [ 18 апр 2013, 16:09 ] | |
Что мешает посмотреть? SR04J строчка вида после основной с HM65 |
sash1993 [ 18 апр 2013, 16:58 ] | |
А при чем тут HM65 к видео? На данной платформе видик в проц встроен. Попробуйте другой проц подкинуть, уже попадался B570 с дохлым видеоядром в проце (были страшные артефакты, замена проца решила всю проблему) |
RsM [ 18 апр 2013, 18:30 ] | |
sash1993 писал(а): А при чем тут HM65 к видео? А при том, что видео на порты выводится через хаб |
Евгений18 [ 21 апр 2013, 15:25 ] | |
Не помню точно в каком Lenovo было у меня похожее. Там с обратной стороны процессора ФОЛЬГА приклеена через двухсторонний скотч. И видимо усердное битие по клавиатуре пробило скотч и фольга замыкала на какой-то элемент. Переклеил фольгу "правильно". Отдали около полугода назад... |
az113 [ 22 апр 2013, 21:06 ] | |
Если бы фольга... Родной мост там был SLJ4P, а новый пытаюсь поставить SLH9D. Походу, у меня он не пошел, и у коллеги тоже не пошел такой же из той же партии, видимо бракованые... Буду искать заведомо живой мостик... |
az113 [ 25 апр 2013, 20:17 ] | |
Нда. Сегодня тот мостик, с которым не запускалась плата из первого поста, запустился на другой мамке от B570. Та же LZ57, правда, UMA. Но тут это, ИМХО, не критично... |
протос [ 26 апр 2013, 18:47 ] | |
Добрый день! Моя материнка LZ_57 проблемы те же. Заменил НМ65 но не удачно, когда пятаки чистил пару элементов снес, но по схеме сходиться, хотел бы визуально по фото сравнить если не трудно на litokhin.mikhail@gmail.com пожалуйста. |
RsM [ 26 апр 2013, 21:30 ] | |
протос писал(а): Добрый день! Моя материнка LZ_57 проблемы те же. Заменил НМ65 но не удачно, когда пятаки чистил пару элементов снес, но по схеме сходиться, хотел бы визуально по фото сравнить если не трудно на litokhin.mikhail@gmail.com пожалуйста. почту смотрите |
