Текущее время: 27 апр 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: U330p (DA0LZ5MB8D0) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 11:52
Всем добра. Прошу помощи. Пришел не включайкой. На плате при подключении есть только дежурка 3,3В и LDO на мульт. На кнопке 3.3 есть, просаживается как надо. На флешку так же 3.3 приходят.
На плате USB 3.0 - Земля - дата 412 Ком
На шлейфе 2 USB 2.0
USB1 - Земля - дата 412 Ком
USB2 - Земля - дата 17 Мом !!!!!!
Прошили основной биос и ITE в мульте. Все равно на кнопку реакции ни какой. При подключении питания на флешке CLK (нога 6) есть милисекундный такт потом как у трупа 3.3В
Стоит комбайн SR16Q (Intel Core i3-4010U)
Прошу совета куда дальше рыть?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки платы здесь не нужны, вроде не в дет. саде!
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: U330p (DA0LZ5MB8D0) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:27
С лидом что?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 14:03
Уважаемый, leopold1112. Прошу прощение за ламерство, что такое лиды? От куда замер брать? может Вы имели ввиду LAD с мульта?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 14:05
сигнал LID# и вариации типа LID_SW
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Найти трехногую микросхему в корпусе SOT-23 средняя нога сидит на корпусе. обычно стоит на краю платы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 15:16
Уважаемый, yatsik. А LID# - 22 kfgf vekmnf 3.3В. Походу сигнал есть.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 14:52
Причина отсутствии реакции на кнопку выявили. Слетает прошивка мульта. Причина не понятна.
Ситуация такая
1) Зашиваем мульт прошивкой с сайта
2) 5 раз верифицируем. 100% совпадение.
3) Паяем 11 ногу мульта обратно на плату.(подтяжка 3.3В)
4) Подключаем питание ииии....НЕТ реакции на кнопку. (((
6) Подключаем обратно программатор к мульту и сливаем дамп А там мусор, Половина прошивки FF забита.
Причем мусор в мульте всегда одинаковый. Вопрос, мульт дохлый или прошивка при включении от куда то прилетает?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 19:16
Я бы поменял мульт
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 08:57
Вас не смущает столь высокое сопротивление 17 мом?,эти комбайны часто мрут по котроллеру юсб что в хабовой части
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U330p (DA0LZ5MB8D0 REV:D ) Нет реакции на кнопку
Fenrirka
1316
04 ноя 2018, 16:57
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330p (DA0LZ5MB8D0 Rev:D) Нужен дамп мульта
Rublin
05 ноя 2015, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы
admingood
13
2841
20 сен 2018, 20:25
admingood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U330P (DA0LZ5MB8D0 Rev:D) сгорел ite8587e FXA
max1052
05 янв 2020, 21:54
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330 Touch - DA0LZ5MB8D0 (DA0LZ5MB8D0 - LZ5) не инициализации
vasya1975
11 фев 2017, 15:34
vasya1975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, ivan_p, VladimirY и гости: 52
