https://vlab.su/
110-15ibr (nm-a801) установка N3700
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117488
Страница 1 из 1
easyone [ 22 июл 2021, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  110-15ibr (nm-a801) установка N3700
Доброго дня! У кого-то есть положительный опыт замены n3710 на n3700 на этой материнке? MC Extractor v1.70.0 r197 не видит ничего, поэтому попробовал поставить на авось, пытается инициализироваться и вырубается, и так по кругу. 2 штуки пробовал, оба с рабочих материнок бу от стационарника леновы.
igils [ 22 июл 2021, 22:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: 110-15ibr (nm-a801) установка N3700
Я не вижу помех к такой замене.
Может помимо процессора ещё есть проблема на плате?
easyone [ 23 июл 2021, 09:32 ]
Буду разбираться, по поводу MC Extractor v1.70 ошибся , есть поддержка, смутило в конце красным NO везде, с этим разобрался сегодня утром ( глаза протёр). Спасибо.
upd___ решил постку подпаять, и тут выяснилось, что для неё есть все сигналы кроме CLK_PCI_EC, то есть нету клока с проца P2 pin. Мульт не подсаживает. Странно, как же этот комбайн работал на другой материнке? Я ее включил перед демонтажем, картинка была. Повторюсь - с 2-х условно-рабочих плат-доноров снимал комбайны и одинаковая картина. Изначально пришел с битыми шинами USB. Схему использую nm-a804. Вопрос - как почитать POST коды без clk?
easyone [ 30 июл 2021, 16:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: 110-15ibr (nm-a801) установка N3700  [РЕШЕНО]
Установил новый n3710 - всё заработало. Пока что тайна: почему те процы , которые работали на платах от леновы 300s, отказались работать на этой матплате...
http://www.phpbb.com/
