https://vlab.su/
Lenovo B51-30 (LA-C292P) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117858
Страница 1 из 1
Даврон [ 05 авг 2021, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo B51-30 (LA-C292P) Не включается
На плату схему не нашел. Для проверки мульта NPCE388NA1DX взял схему от LA-C771P. дежурка +3,3 и 5В есть. Проверил мульт на условия старта. Нет PMC_SLP_S3# , EC_SLP_S4#_R2. На PBTN_OUT# при нажатии кнопки вместо 3.3В появляется 1.8В. По Power Sequence (LA-C771P) до PBTN_OUT# должно быть напряжение +1.05VALW, его нет. По схеме (LA-C771P) его формирует PU501. На моей плате это Ричтэк но по маркировке я даташит не нашел. Есть еще PU1 то же не смог найти пдф на него.
proval2012 [ 05 авг 2021, 17:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo B51-30 (LA-C292P) Не включается
1.8 может быть нормой, проверь юсб и RTC
Vasyasneg [ 05 авг 2021, 18:22 ]
Плохо искали:
PU501: 4B (RT8207PGQW)
PU1: RK5 (SYX196DQNC)
Даврон [ 19 авг 2021, 16:12 ]
Нет напряжения 3.3В на PMC_SLP_S3# и PMC_SLP_S5#. До и после нажатия 0В. Есть +3VLP, +3VALW_EC, LID_SW#, Капец процу?
Leo_vrn [ 20 авг 2021, 20:39 ]
Даврон для начала еще ресет посмотреть надо.
Alex202 [ 20 авг 2021, 23:27 ]
обязательно проверь генерацию 32 khz
http://www.phpbb.com/
