Текущее время: 29 мар 2024, 08:55
lincv
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) нет инициализации Добавлено: 04 мар 2013, 15:16 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
Добрый день. По словам клиента, он решил сбросить биос, вскрыл ноут, достал батарейку и замкнул контакты. После этого нет инициализации. Решил сбросить потому-что говорит глючил, дальше биос не грузился. После включения - куллер через секунд 5 начинает вращаться, причем увеличивая обороты и такое чувство что потом работает постоянно на максимальных оборотах. Биос прошивал- не помогло. Питания все вроде в норме, за исключением в питании проца на одной фазе по нулям на PL8 0V, хотя я не уверен что там должно что-то быть в данный момент. На двух остальных 1,1V. С кнопки выключается. Схемы нет
lincv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет инициализации Добавлено: 04 мар 2013, 16:21 |
ars44 писал(а): Со схемой LZ2 сильно расходится?. Да
nona72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет инициализации Добавлено: 04 мар 2013, 22:01 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
linch писал(а): Добрый день. По словам клиента, он решил сбросить биос, вскрыл ноут, достал батарейку и замкнул контакты. После этого нет инициализации. Решил сбросить потому-что говорит глючил, дальше биос не грузился. После включения - куллер через секунд 5 начинает вращаться, причем увеличивая обороты и такое чувство что потом работает постоянно на максимальных оборотах. Биос прошивал- не помогло. Питания все вроде в норме, за исключением в питании проца на одной фазе по нулям на PL8 0V, хотя я не уверен что там должно что-то быть в данный момент. На двух остальных 1,1V. С кнопки выключается. Схемы нет было похожее -решилось заменой моста
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет инициализации Добавлено: 04 мар 2013, 22:57 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
linch писал(а): Биос прошивал- не помогло. И она прошилась нормально? Если он раньше дальше БИОСа не шел, то может стоило поменять флешку биоса, по крайней мере для начала, ИМХО.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
lincv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет инициализации Добавлено: 05 мар 2013, 13:28 |
chulat писал(а): И она прошилась нормально? Да прошилась на ура... Astat писал(а): Источник питания RTC живой? Живой
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет инициализации Добавлено: 11 мар 2013, 02:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
linch писал(а): Биос прошивал- не помогло Заливали дамп с рабочей машины или с сайта производителя брали?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
