Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.5v https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117996 |
vladovmike [ 10 авг 2021, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.5v |
Добрый день! Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.5v. Пробит транзистор PQ11.КЗ дальше нигде не звониться, при замене его пробивает снова. Заменил его перемычкой подал 19V с ограничением 1А -ток максимальный. Последовательно опаивал перемычки. PJ9 отпаяна, при отпайке PJ8-ток минимальный. Подскажите куда копать дальше? |
hunter_nick [ 10 авг 2021, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G560E (PAW20 LA-7012P) КЗ на 1.5v |
в помощь вам ЛБП, после pq11 подать. скорей всего керамический конденсатор в КЗ или какая-нибудь периферия, ну тут как повезло |
vladovmike [ 10 авг 2021, 15:31 ] | |
Так я так и делал. |
hunter_nick [ 10 авг 2021, 16:06 ] | |
при подаче потребление тока есть? |
vladovmike [ 12 авг 2021, 09:22 ] | |
потребление максимальное по шине 1,5V |
hunter_nick [ 12 авг 2021, 10:03 ] | |
vladovmike писал(а): потребление максимальное по шине 1,5V 82GM45 как себя ведет, потрогаете его при подаче питания? скорей всего ему прилетело, проверка только заменой... |
vladovmike [ 12 авг 2021, 13:20 ] | |
при отпайке PJ8-ток минимальный, это перемычка размыкает цепь 1,5 V |
Belebirda [ 13 авг 2021, 13:42 ] | |
vladovmike писал(а): Заменил его перемычкой подал 19V с ограничением 1А я думаю после этого действия ремонтировать уже нечего на этой плате |
vladovmike [ 16 авг 2021, 11:55 ] | |
Перемычка PJ9,которая пускает 1,5 дальше отключена. PJ8 подает на узел формирования 1,5V при ее размыкании потребление минимально, при замыкании ток максимальный. КЗ в этом узле PU6,PQ36,PQ37 не видно. |
