Текущее время: 20 апр 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 11:02
Не заводится Lenovo G570. Возможно был коротыш по цепи питания вентилятора процессора. Подскажите KB930QF A0 LQFP 128P это заказная микросхема? Не нашел на нее даташит - если коротыш в цепи EC_FAN_PWM на 0 или +5V какие последствия ожидаются? При нажатии кнопки питания загорается светодиод, при повторном длительном выключается. Напряжения еще не смотрел, не было схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 21:02
1) Платформа
2)KB930QF - мульт, даташита не найдете и вам он не поможет, ибо программируемый он :-): (а схема поможет, но надо платформу озвучить)
Определение платформы
Мульт мог сдохнуть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 12:49
Системная плата - PIWG2 LA-6753P Rev.1.0
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 13:12
Схему смотрите в ЛС, ждем измерений :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3009
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (g570 LA-675AP) Белый экран
Beko79
6623
22 май 2014, 07:28
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G570 (intel) включается нет изображения
Стаиславн
2382
09 июл 2014, 21:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (la-6753p) Не включается после замены мультиконтроллера
Artb
03 окт 2014, 13:29
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mnrg, Shalun-avd и гости: 35
