Текущее время: 28 апр 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: Lenovo y540-15irh (nm-c221) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 11:11
Добрый день, делюсь опытом по ремонту данного аппарата пришел ноут с дефектом не заряжается , аккум заряд держит.
Клиент сообщил что ноут уже был в ремонте денег взяли , но не починили.
В первую очередь обратил внимание на то что хотя зарядка оригинальная ноут при включении на неё ругается.
Прозвонил сигналы питания аккума EC_SMCA 3,3v , EC_SMDA 3,3v, BATT_TEMP_IN 3,3v последний как правило есть только при отключенном аккуме, при подключении BATT_TEMP_IN пропадает, в общем и целом ВСЕ НОРМАЛЬНО кроме сигнала VMB выдавал 0,2 v, проверил всю обвязку этой линии это сигналы BATT+ и 780S_BATSRC_R, поменял чарджер PU201 сигнал VMB поднялся до 12 v, но ноут все так же не видит зарядку. Подвигал тем что осталось в голове от серого вещества, пришел к сигналу ADAPTER_ID он был 2v, увидел что этот сигнал идет на мульт UE1. проверил не просаживает ли другие компоненты на пути. Заменил мульт и заколыхалось сигнал ADAPTER_ID поднялся до 3.3 v И НОУТ СТАЛ ЗАРЯЖАТЬСЯ!
P.S. Мульты it8226e-192 на эти платы заводится без прошивки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y540-15irh (NM-C221 rev. 2.0 ) Не заряжается
Size
1048
07 июл 2023, 21:09
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 11:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 12:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Y540-15IRH (NM-C221 Rev 2.0) После замены мультиконтроллера - нет заряда батареи
milovidov.dl
17 авг 2022, 14:47
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y540-15IRH (NM-C221) не работает клавиатура под системой
Kacher
16 авг 2022, 19:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
