Текущее время: 25 апр 2024, 18:00
jasur09
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель Добавлено: 27 авг 2021, 16:35 |
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 73 Откуда: Байсун
Добрый день, Уважаемые Форумчане! Я, как начинающий. Ноутбук принесли, не включается, нет признак жизни, греется дроссель . 1, Предохранитель PF101 испорчено. Временно поставил Самовосстанавливающиеся предохранитель от ЗУ. И замерил . 2, pacin_g (PR311 2 PQ306B 5) 3,2в p2-2 (PR308 2 PQ306B 3) 0в p2-1 (PR307 1 PQ304 1) 5в p2_g1 (PQ306A 6 PQ305 2) 0в p2_g2 (PQ304 2 PQ305 1) 20в acoff. (IT8586E 98 PQ309A 2) 0в сопротивление на pr303. 2,8 kom На JP401 и JP405 20в, На JP402 и JP406 0в, PL401, PL402 греется дроссель сразу после подключения, на дросселе 0в . Нагрузка через ЛБП 20в 0.20 А Постоянно . Помогите, пожалуйста, советом.
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель Добавлено: 27 авг 2021, 16:53 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
jasur09 писал(а): 1, Предохранитель PF101 испорчено. Временно поставил Самовосстанавливающиеся предохранитель от ЗУ. И замерил . Если сдох предохранитель не стоило сходу подавать напряжение. Какое сопротивление на PL401, PL402? Проверьте сопротивление на остальных дросселях вторичных питаний, нет ли заниженного сопротивления, проверьте верхние ключи относительно B+ нет ли пробитого, не просто же так сдох PF101.
jasur09
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель Добавлено: 27 авг 2021, 17:33 |
1, На PL401 относительно на массу 50кОм, PL402 73кОм, PL501 3кОм, PL902 10 Ом, PL901 11 Ом, PL701 115 Ом, 2, PU401 LDO3 +3VLP на В+ 0 Ом, PU402 +5VLP на +В 0 Ом, 3, "нет ли заниженного сопротивления?" для этого куда надо измерит?
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель Добавлено: 27 авг 2021, 17:50 |
jasur09 писал(а): PU401 LDO3 +3VLP на В+ 0 Ом, PU402 +5VLP на +В 0 Ом Если это так и вы все верно померили, то дела обстоят не очень хорошо, 19В попало в линии 3.3В и 5В и могло унести за собой много чего. Снимайте пробитые верхние ключи и методом ЛБП ищите что повылетало.
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель Добавлено: 27 авг 2021, 18:45 |
jasur09 писал(а): около 150-200 кОм О, ну это другой вопрос. Это значительно лучше чем 0 и сразу меняет дело. Разбирайтесь почему нет дежурных питаний. На этой платформе и LDO и силовые дежурки присутствуют до нажатия кнопки включения.
jasur09
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель Добавлено: 27 авг 2021, 19:37 |
Marvell писал(а): О, ну это другой вопрос. Это значительно лучше чем 0 и сразу меняет дело. Разбирайтесь почему нет дежурных питаний. На этой платформе и LDO и силовые дежурки присутствуют до нажатия кнопки включения. PU402 8-pin +5V_VIN =20в, PU402 7-pin 5VLP =5.1 в, PU402 6-pin BS =2.9 в, PU402 5-pin +5VVCC =3.3 в, остальные 0 В.
jasur09
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель Добавлено: 28 авг 2021, 11:35 |
Я убрал все что движется в поле боя из вокруг PU 401 и только на PU401 5pin есть 2,6 Ом. Остальными нет связь . Что это значить? Теперь куда надо проверит ? Убрал перемычка PJ404 и теперь 2,6 Ом на линия +3VL. ---------- Добавлено спустя 50 минут 19 секунд: ---------- jasur09 писал(а): теперь 2,6 Ом на линия +3VL. Это нормально ?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель Добавлено: 28 авг 2021, 12:37 |
jasur09 писал(а): Это нормально ? С такими вопросами, только в сервис.
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель Добавлено: 28 авг 2021, 12:42 |
jasur09 писал(а): Это нормально ? Нет. 2.6 Ом в трехвольтовой линии это мало. В линию +3VL подайте с ЛБП не более 3В и посмотрите, что при этом нагревается.
