Текущее время: 26 апр 2024, 22:52
otto99
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается Добавлено: 29 авг 2021, 16:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 15:10 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Добрый день, форумчане! Хочу попросить у вас помощи в диагностике неисправности ноутбука Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 i5-1035G1, мат.плата судя по надписям GS454/GS554/GV450/GV550 Rev: 1.0 NM-D031, в другом месте напечатано GS554. Дергается изображение на экране LCD (такое ощущение, что дергается кадровая развертка, если сравнивать со старыми телевизорами) и есть горизонтальные полосы (вертикальных нет) - см. вложения. Изображение на внешний HDMI отдается нормальное, ничего не дергается, картинка стабильная. Сначала я подумал, что это шлейф, поскольку изображение на внешний выход отдается нормальное. Заказал и поменял, но проблема осталась. Ноут не роняли и на экран никаких механический воздействий не производилось, проблема возникла в один жаркий день на работающем ноутбуке - работал-работал, и вот вдруг такое. Вложение: IMG_2052.JPG Вложение: IMG_2051.JPG Видео почему-то не добавляется, попробую закачать и добавить ссылку позже. Изображение на матрице (видео) ! | Ciber SLasH писал(а): | Лишние картинки удалил. |
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается Добавлено: 29 авг 2021, 21:00 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
otto99 писал(а): Сначала я подумал, что это шлейф, поскольку изображение на внешний выход отдается нормальное. Ну, если продолжать мыслить логически, следующий шаг - подкинуть матрицу.
otto99
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается Добавлено: 29 авг 2021, 21:35 |
montekristo писал(а): Ну, если продолжать мыслить логически, следующий шаг - подкинуть матрицу. Если бы была матрица, то не было бы проблем, конечно подкинул бы. А другим способом это никак нельзя проверить? Вроде везде пишут, что на проблемы с матрицей указывают вертикальные полосы. А тут горизонтальные, да и еще хаотические. Матрица такая же новая - недешевое удовольствие. Кстати, заметил, что напряжения на процессоре скачут постоянно - читал про троттлинг и все такое, но тут прям меняется в доли секунды и постоянно, даже если в биос сетапе находиться. Я к чему - горизонтальные полосы могут быть из-за постоянно меняющегося напряжения видеоядра? Напряжения 5V, 3.3V и 1.8V на памяти вроде стабильные, только два напряжения проца скачут.
otto99
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается Добавлено: 30 авг 2021, 11:59 |
montekristo писал(а): Ну, если продолжать мыслить логически, следующий шаг - подкинуть матрицу. Vasyasneg писал(а): На видео проблема именно в матрице. montekristo и Vasyasneg Спасибо за помощь! Заказал матрицу, как придет - подкину и отпишусь о результатах.
otto99
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается Добавлено: 13 сен 2021, 21:38 |
otto99 писал(а): montekristo и Vasyasneg Спасибо за помощь! Заказал матрицу, как придет - подкину и отпишусь о результатах. Пришла новая матрица, и теперь уже можно утверждать, что проблема была именно в ней. Решено, спасибо за помощь всем откликнувшимся! P.S. Есть какие-либо варианты восстановления старой матрицы, ведь это скорее всего электроника на ее борту, а не собственно полотно матрицы?
otto99
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается Добавлено: 26 сен 2021, 21:47 |
montekristo писал(а): Заменить процессор (или как он там называется на матрице), если есть на али. Tektronix писал(а): На телевизорах видел как ремонтирют двоящееся изо поиском неисправной CKV линии и отключением соответствующих CKV и CKVB сигналов от т-кона, но в подробности не вдавался. Не занимаюсь ремонтом подобных изделий. Спасибо, покопаюсь
