https://vlab.su/
Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=118589
Страница 1 из 1
tizak89 [ 01 сен 2021, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
NM-C221 Rev:2.0
Не могу найти Dump EC (IT8226E-192).
Прилогаю pinout для программатора Вертьянова
NM-C221 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8226E
Uomo [ 01 сен 2021, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
в теле основного биоса с адреса 600000h
tizak89 [ 02 сен 2021, 10:42 ]
Спасибо! А можете pinout на прогармматор скинуть? Почему-то не правильно определяется мульт и пишет ошибку при записи.
Uomo [ 02 сен 2021, 11:08 ]
берите схему и составляйте конфиг, готовой у меня нет.
tizak89 [ 02 сен 2021, 11:46 ]
В тот то и дело что конфиг создал.
Потом понял что мульт на этой платформе шлейфом не прошить, так как установлен отдельный мульт на клавиатуру IT8176FN-56.
Необходимые контакты выведены на него, в результате чего он и определяется как 8176.
Контакты 8226 не выходят никуда.
Думаю эта информация много кому поможет.
Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
