Текущее время: 16 апр 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 15:59
Изначально было 55ом по +3vlp мульта, мульт заменил(прислали с донора). При нажатии на кнопку засвечивается белый индикатор, мульт ретранслирует pbtn_out, rsm_rst есть, но процехаб в ответ не поднимает slp s3 s5, есть еще условия для их поднятия или процехаб виновник?
И еще вопрос по напругам: +VDDIO_AZ_APU, +1.8VALW_APU, +0.95VALW_USB3, +0.95VALW_APU должны присутствовать на процехабе еще ДО нажатия кнопки?(+3VALW_APU само собой есть)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 17:47
Стр. 3. план питания - должны быть.
ALW_PWRGD есть?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 18:01
После замены мульта требуеться его прошит, без прошивки не запустится
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 20:05
vldmrdnpr писал(а):
ALW_PWRGD есть?
Сам ALW_PWRGD на плате есть, но нет на затворе pq4, по схеме идет через нулевик PR439, но на плате он не распаян, вместо этого через контрольную точку выходит дорожка из межслоя, вот под контрольной точкой после снятия припоя и оказался обрыв, кинул перемычку на место PR439 и ALW_PWRGD просел до 2.2в, (pq4 заменил первым делом, картина та же) как я понимаю садит его отсутствующий сигнал PCH_PWR_EN идущий с мульта?
Мульт с прошивкой снят с такой же платы
Выходит мульт либо его прошивка? или есть еще какие-то условия появления PCH_PWR_EN?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 01:39
зачем кидать то, что не предусмотрено разработчиком?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 09:13
+1.8VALW, +0.95VALW и дежурка подымается до кнопки. Не только спрашивай, а пиши что у тебя подымается. С датчика крышки сигнал на мульт приходит?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 09:24
+1.8VALW, +0.95VALW подымаются при условии что ALW_PWRGD 3.3v, при соединении ALW_PWRGD с сигналом PCH_PWR_EN(его нет) павергуд проседает с 3.3в до 2.2в и соответственно +1.8VALW, +0.95VALW не могут поднятся, дежурки есть, LID_SW# 3в есть
---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ----------
Тоесть на моей ревизии платы ALW_PWRGD на pq4 не приходит? Ну без перемычки ALW_PWRGD в норме, +1.8VALW, +0.95VALW поднимаются, но картина та же, получается сигналы ALW_PWRGD и PCH_PWR_EN разделены во времени и перед PCH_PWR_EN кроме +1.8VALW, +0.95VALW еще должно что-то быть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 10:26
+3VALW. Видел что они есть. А вот за +5VALW ни слова.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 10:44
Все дежурки есть +3VLP +5VLP +3VALW +5VALW
Скоро доберусь до платы, померяю еще павергуды +1.8VALW, +0.95VALW(этот момент как-то упустил)
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 27 секунд: ----------
Всем спасибо за помощь, прошу прощения за дезинформацию, мульт оказался снят с NM-A311
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev.1.0) не включается
andresan
30 ноя 2016, 11:01
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт.
MzVasya
17
4787
26 дек 2017, 15:53
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2204
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается
rosscomservice
15
14291
18 сен 2015, 13:48
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, Diman4eee и гости: 15
