Текущее время: 19 апр 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (LA-4602P) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 20:21
Принесли плату со словами не открывает входные ключи нет B+.
До меня меняли полевики и чарджер
Чарждер стоит BQ25751a , полевики проверил.
BQ24751A запирает входные ключи высоким уровнем.
1 (CHGEN#)- 3.3V
4 (ACDRV#)-19V
5 (ACDET)- 2.7V
6 (ACSET)- 2V
8 (OVPSET)- 2.7V
10 (VREF)- 3.3V
28 (PVCC)-19V
Шим менял уже 3 раза. если завтворы входных ключей посдить на землю принудительно ноут стартанет будет инит . ,Батфет и на зарядку акб полевики также проверены
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 07:51
Если верить схеме, то на этой платформе входные ключи (PQ301,302) Р -канальные. Сначала проверьте это. Они открываются когда напряжение на затворах относительно земли будет меньше напряжения на истоках. Имхо, проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 08:38
да ключи p канальные стоят как по схеме проверял выпаивая и заменой. затворами рулит чарджер через вывод ACDRV# но там стабильно 19 вольт должно быть в районе 10. и вопрос какого *** .уже все проверил поменял. что знал лично вот сюда написал.
врроде все условия для того чтоб ACDRV упал до 10 и ниже вольт выполнены
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 10:29
ACOP , ACGOOD , IADAPT, REGN ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
The output goes into linear
regulation mode when the input sensed current exceeds the ACOC threshold. ACDRV is latched off after ACOP
voltage exceeds 2 V, to protect the charging system from an ACFET-overpower condition.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 10:39
Какое сопротивление на В+ относительно земли?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 10:50
килоомы и растет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IAP (nm-b301 rev 1.0) не открываются входные ключи
eugkov
26 апр 2019, 12:34
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T410 (48.4fz01.031) Не открываются входные ключи от бп
bodyfier
17
2052
27 фев 2021, 17:31
bodyfier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
Sus256
17
2338
17 авг 2021, 12:13
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15are05 (NM-C681) Не открываются входные ключи
Fakeoke
28 ноя 2022, 16:34
dj_key Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (NM-D472 REV:2.0) Не открываются входные ключи
Hunter26
20 дек 2023, 16:32
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, cjia60ct, CtpeLock, karabok, Tenhi и гости: 32
