Lenovo z51-70 (la-c281p) как отключить дискретку https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=118615 |
elektron [ 02 сен 2021, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo z51-70 (la-c281p) как отключить дискретку |
z51-70 (la-c281p) кто то отключал дискретку ? |
seven77 [ 02 сен 2021, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo z51-70 (la-c281p) как отключить дискретку |
попробуй для начала обесточить дискретку |
elektron [ 03 сен 2021, 18:16 ] | |
дискретку обесточил, но проблема в интеловском графич. ядре после установки драйверов синий экран |
seven77 [ 06 сен 2021, 08:16 ] | |
значит без конфигурации страпов не взлетит :( |
kkv [ 06 сен 2021, 09:13 ] | |
а что в схеме по uma ни чего не находится? |
seven77 [ 07 сен 2021, 00:03 ] | |
kkv писал(а): а что в схеме по uma ни чего не находится? беда в том что на плате нет обозначений,а так то надо двинуть r74 на r73 тока если снимать проц и шары звонить |
KcapDac [ 07 сен 2021, 08:58 ] | |
kkv писал(а): а что в схеме по uma ни чего не находится? elektron писал(а): дискретку обесточил, но проблема в интеловском графич. ядре после установки драйверов синий экран Какое UMA, ему плату в dis only надо перевести. Процессор менять и ТЧК |
seven77 [ 07 сен 2021, 13:03 ] | |
в первом посте ТС просит отключить дискретку, бывает что при неполном отключении дискретки проблемы со встройкой, dis only не предусмотрен на этой платформе видимо |
kkv [ 07 сен 2021, 13:11 ] | |
KcapDac имел ввиду что процева графика дохнет. |
seven77 [ 09 сен 2021, 12:50 ] | |
kkv писал(а): KcapDac имел ввиду что процева графика дохнет. далеко не факт что так,хоть и нельзя исключать |
elektron [ 02 окт 2021, 21:48 ] | |
отключил в диспечере интел карту и ноут достойно работает |
