Текущее время: 25 апр 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 16:07
собственно ноут пришел в ремонт после другой мастерской, на нём поменяли дисплей на горячею ( не вынимая акб ) после это ноутбук потух
при диагностики выявлено кипящий мульти контролер (it8586e) мульт пришёл и при прошивке вот такая засада
Цитата:
02.09.2021 16:35:26
Vertyanov JIG FW_v44
[A53PGD7A][4135335047443741]
[Y85121] [593835313231FF13060B]
EC RD|WR counters:
ITE:1|2 ENE:0|0 MEC:0|0 NUV:0|0
## JIG registered ##
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
02.09.2021 16:35:38
Write to ITE file: C:\Users\asus\Desktop\ECROM.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 59611
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 001D7h SRC=90h DST=00h
02.09.2021 16:36:50
02.09.2021 16:37:49
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
Verify ... ERROR reading block -> 1
02.09.2021 16:39:01
вопрос это мульт дохлый приехал?
первый раз при прошивке ошибка произошла а второй раз он прошился но верификацию не прошёл. Кто сталкивался подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 17:29
На этой платформе мульт тянет прошивку сам.
Если сам не затянул, то можно предположить, что он , не совсем кошерный.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 20:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается
masterkreminna
24 окт 2019, 09:52
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (dg421 dg521 dg721 nm-b242) помогите опознать микруху
omenwolf
17 янв 2019, 11:01
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320 (DG421,DG521,DG721, NM-B242) Непонятное поведение клавиатуры
sam_mer
09 июн 2022, 16:51
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b241) нужен dump bios
masterdemon163
4694
04 окт 2018, 12:30
ztazzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Svyatpro и гости: 20
